Minder oud denk ik dan wat hierboven zoal staat, maar in een lot deze 2 zenders gehad: Een ontvanger die bij de robbe zender hoort. Daar zit een kristal in, maar niet in beide zenders. De grapner vooral vind ik wel wat hebben. Maar ligt me wat de te groot en log in de hand om te overwegen om om te bouwen naar 2,4Ghz. Maar mooi ding. Mocht iemand interesse hebben in 1 van deze, laat maar weten.
Bij beide zenders zie ik ook geen servo reverse switches, mss moest je de knupels ook daadwerkelijk omdraaien hiervoor? De graupner moet je trouwens helemaal opendoen om de batterij te vervangen. De behuizing schuift in 2 delen open. Wel tof.
Staat me vaag wat van bij dat je van die economic de stick units kunt omdraaien, maar zo was het niet bedoeld en de trims komen dan wat ongelukkig te zitten. Waren destijds best aardige zendertjes, maar ik zou er nu niet meer mee willen werken, want ze waren toen al erg storing gevoelig wat ik me er van herinner.... Anderzijds, destijds waren "bakkies" helmaal de rage en daar had je erg veel last van op de 27 MHz. En waar zie je tegenwoordig nog een bakkie?
Je had ook de Robbe compact, het verschil met de economic weet ik niet. Destijds waren dat veel verkochte zenders. Je moest toen nog een vergunning hebben om hem aan te zetten.
Met bakkies bedoel je stickzenders? Ik blijf erbij omdat ik beter mee kan rijden. Ik ben geen fan van deze, maar mocht dat wel zo zijn, dan zijn er de ombouwsetjes waar ik wel fan van ben.
Dat zou heel goed kunnen. En ook een 2 kanaals zender. Bakkies zijn de Hycom 4000, die had ik. Vrachtwagenchauffeurs, automobilisten en een hele generatie jongelui hadden zo`n ding. Breekie breek ! Ik heb er leuke herinneringen aan. Een beetje de voorloper van het mobieltje. Maar dan met beperkt bereik.
"Bakkies" zijn zend-ontvangers voor vergunningvrije communicatie over korte afstand op de 27 MHz band. Soms werden daar (illigale) "kacheltjes" achter geplaatst op met zendvermogen te verhogen.
Eind 70er jaren had je eerst de Kompakt. Deze had een bruine behuizing en de antenne aan de linkerzijde. Deze werd opgevolgd door de Economic, die tot ongeveer halverwege de jaren '80 werd verkocht. Deze had eerst een vleeskleurige behuizing en later een zwarte. Deze werd weer opgevolgd door de Compact. Deze had een zwarte behuizing, de antenne aan de rechterkant en was de eerste Robbe 2-kanaals zender met servo reverse. Vóór die tijd paste je je model aan of je kocht een linksdraaiende servo.
Och ja... die had je toen ook.... Memories, memories.... Heb ooit een Robbe servo wegens defect vervangen voor een ander merk (Modelec, de handgebouwde apparatuur van Jac. Wignand, die destijds een winkeltje had in Heerenveen) en die bleek dus de andere kant op te lopen, waar ik pas in de lucht achter kwam.... Is goed afgelopen, maar was wel even spannend...
Of je soldeerde de motordraden om en de buitenste draden van de potmeter. Soms moest je dan even "zoeken" naar de nieuwe middenstand maar de servo draaide de andere kant op. Overigens was mijn eerste besturing van het merk Microprop. Die had lineaire servo's waarvan je de middenstand met een klein schroefje bovenop kon instellen.. Werkte prima, overigens heb ik nog steeds een paar van die servo's die het nog steeds doen!
Nooit weer in elkaar gekregen? Dat lijkt me sterk want ze zitten helemaal niet ingewikkeld in elkaar, eigenlijk zelfs simpel.
Oh, maar die is vermoedelijk ook nog eens uiterst bruikbaar, sinds de MHz banden nagenoeg leeg zijn....
Beste forumleden ik ben op zoek naar een “VINTAGE KRAFT zender 72 Mhz” als het kan model “Series Seventy-One”, moet wel in mooie en degelijk werkende toestand verkeren, ik wil er dan ook naar waarde een prijs voor betalen. Ik heb een gevonden op ebay maar de verzendingskosten swingen de pan uit 65$ +56$ invoerrechten, de verkoper heeft er twee en wil ze niet afzonderlijk verkopen 150$ en weet ook niet of ze nog werken. Dan vind ik meer dan 240€ er wel een beetje over.
En ook lekker gebouwd als een tank met die metalen behuizing. Zie je niet zoveel meer. Stevo Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
