Hier zit ook het eea aan oud spul/nostalgie tussen zo te zien? https://www.marktplaats.nl/a/hobby-...ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618&previousPage=VIP
Uit vervlogen tijden die nu terug herleven Iemand meer info hierover , op 't net kan ik er niets over vinden , KO.MODELCO.LTD Tokyo Japan Groeten Jef
Ik heb nog steeds de eerste zender die mijn vader had gekocht. Een Robbe Kompact. Helaas is die ergens in de tijd defect geraakt. Vorige week op MP een tweede Kompakt gekocht. Met onderdelen uit deze zender de zender van mijn vader gerepareerd. Ondanks dat het beide Kompakt-jes zijn zit er verschil in. Links de net gekochte zender. De zender heeft een andere type aanduiding. Ook de achterkant is anders. Geen witte tekst. Iemand een idee wat het verschil is, bouwjaar?
Helaas niet, heb zelfs geen vintage spoelen meer liggen. Over KO PROPO: De Kondo broers hebben dit bedrijf als KO (Kondo Otoko) Model direct naar de 2de Wereldoorlog opgericht. Naast (diesel)motoren zijn ze al 1945 met de productie van commerciële R/C systemen gestart. Echte pionieren dus!
Beide zender zijn bouwjaar 1976 (of later), de linke zender is vermoedelijk expliciet voor de Duitse markt geproduceerd.
Voor wat ik zie zijn beide AM 27MHz zenders. Oude ontvanger van de rechter set werkt ook op de linker.
Mijn verzameling, mijn vlieg carrière gestart met een Economic laag voor gespaard, nu 1 gevonden op marktplaats er wordt hard gebouwd aan de graupner Filou, zo moet het setje weer gaan vliegen. Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Als die ontvangers het nog moeten gaan doen: - De Luna AMS is een dubbelsuper ontvanger en werkt alleen op (dubbelsuper)kristallen met daarop een L. - De AMSS moet worden uitgerust met een FM ontvangerkristal. De toenmalige AM ontvangerkristallen werden voor deze smalband ontvanger met een te grote tolerantie gefabriceerd.
Corrien, bedankt voor je reactie, de Luna en Futaba ontvanger ga ik niet gebruiken, ik wil de kleine Economic ontvanger gebruiken ik de Filou, maar deze werkt niet de AMSS werkt wel, ik ga even kijken wat voor kristal er in zit.
Van de 2-kanaals ontvangers zijn de stekkerblokjes in de loop der tijd meestal gammel geworden. Het beste kunnen deze worden vervangen door stekkerpennetjes, zodat de huidige servosnoeren er op passen. De stekkers borg je dan met een PTT-elastiek. De linker zal wel de oudste van de twee zijn en is mogelijk afkomstig uit een 0-serie. Volgens mij heb ik er zo eentje nog nooit gezien, maar op zulke verschillen wordt naturlijk niet altijd gelet. Het kan ook zijn, dat deze nog werd verkocht, samen met een 'Digital' ontvanger. Dit was dezelfde als de latere Kompakt R2, maar dan met een ander typeschild en een vleeskleurtje. Dit zou het verschil in type aanduiding verklaren.
De AMSS heeft inderdaad een FM ontvangerkristal (k50) en de Economic een AM (k53). In de Economic mag het FM kristal uiteraard ook worden gemonteerd. Het enige verschil is, dat het FM kristal met een hogere nauwkeurigheid werd geslepen.
Duidelijk, betekent (k50) het kanaal nummer, als dit zo is het misschien te verklaren dat de kleine niet werkt, binnen kort even testen.
Gisteren twee Modelec zenders in ontvangst mogen nemen. Een blauwe 35MHz 4 kanalen en een soort van roze 40MHz 7 kanalen. De roze heeft ook nog een combi-schakelaar. Modelec, was dat een Nederlands of Belgisch merk. Teksten in de zender zijn in het Nederlands.
Vandaag een nieuwe 2 kanaals Graupner D4 ssm 40 verkregen, weet iemand van welk bouwjaar die zender is. Omdat zowel zender als ontvanger nog nooit gebruikt zijn wil ik kijken of ik een 2 kanaals zwever kan vinden uit die tijd. Suggesties zijn welkom.
