Na lang zoeken ben ik op dit toestel gestoten, vindt dat deze mooie klassieke uitstraling heeft. Deze keer wordt het geen bouwkit maar puur van tekening, deze is uit de FMT en heb ik op de site van Aerofred kunnen vinden. Deze gedownload en thuis op heel veel A4 papier uitgeprint en dus aan elkaar geplakt, was toch weer een avondje klungelen
. Ben hierna begonnen met het uitzagen van alle rompspanten, hiervoor is 3mm triplex gebruikt. Deze week kwam de voorraad balsa binnen en heb nu een start kunnen maken met de bouw.
IMG_20191130_154259 by
Ben begonnen met het snijden van de romp zijkanten, 5mm balsa, om het geraamte van de romp op te kunnen zetten. Deze delen zijn uit twee stukken gemaakt omdat de totale lengte van de romp ongeveer 158cm wordt. De las heb ik verdeeld over de spanten zodat dit wat extra sterkte geeft. Voor het samenstellen zijn deze delen eerst goed gelijk aan elkaar geschuurd en na het verlijmen krijg je dan iets wat er zo uit ziet.
[url=https://flic.kr/p/2hT48k9]
IMG_20191130_162858 by
[url=https://flic.kr/p/2hSZz6M]
IMG_20191130_195625 by
Van het kielvlak en richtingroer zijn er al wel verschillende delen gemaakt maar nog niet helemaal klaar om te gaan lijmen.[/url][/url]
