zwaartransport trekker
  • Topicstarter Topicstarter alfisti
kan niet wachten om hem af te zien.
echt gaaaaaaafff.
ga jij ook nog naar bemmel 20 maart??
geen idee of ik nog naar bemmel ga want ik moet eerst smorgens werken tot 1300 daarna zie ik wel als er tijd over is en ik heb nog zin ben ik zeker van de partij maar voor 20 maart is ie toch zeker niet klaar daarvoor zit er nog te veel werk aan
ik zal hier rgelmatig waneer er weer wat nieuws is op de hoogte houden en waneer hij klaar is neem ik hem evt samane met de dakar truck mee naar div meetings en beurzen
heden middag even de luchttanks gemonteerd en van slangen voorzien
rechts moet nog een koelunit komen en de aansluitingen voor de oplegger komen in het midden
vandaag maar even de speaker en de stuur print gemonteerd en die passen netjes onder het topline dak.
het gehele chassis is inmiddels gespoten.
de accu wil ik in een aparte kist achter de cabine maken
hallo
wat is dit kwijlen zeg!!!!!!!!!!!!
mooi gemaakt hoor,
succes met de afbouw,
en ben benieuwd naar het eind resultaat,
mvg markioo
hee alfisti
ook een strak kleurtje rood je onderstel:p
welke kleur krijgt je cabine??
gr bertus
bertus
lees even het verslag terug en dan lees je dat de cabine met dak en spoilers metalic geel gaan worden.
vd week heb ik het dak en spoilers met mijn airbrush gedaan maar dat is totaal niet bevallen.
allemaal vlekken en totaal niet dekkend ook niet na 3 lagen.
komende dagen neem ik mijn grote compressor in de schuur en dan hopen dat dat beter gaat.
zoals de foto laat zien gaat dit het dus niet worden helaas.
evt wil ik eens kijken om door de gele verf hele fijne zilveren glitter te mengen zodat je metalic effect krijgt
hallo
wel eerst grondverf gebruiken,
en meng in je grondverf alvast wat gele verf mee,
en vervolgens geel spuiten en de glitter kan je het beste in de blanke lak verwerken,
en daar gewone blanke lak overheen,
zo zou ik het tenminste doen,
maar ik ben geen verfspecialist of spuiter,
dus hang me niet op als er experts met de juiste tips komen,
je zou ook aan rottierood kunnen vragen per pb,das de man met
verf in zn aderen,
mvg markioo
ik heb grijze primer gebruikt op de wit plastic cabine maar ik denk dat de laag geel die de airbrush geeft te dun is hiervoor en geel is al een moeilijke kleur om goed te spuiten.
een gewone spuit geeft een wat dikkere gelijkmatige laag verf en dat dekt beter.
dit was ook een erst cabine met een airbrush voor mij.
Geel zou ik ook op een witte onderlaag hebben gedaan, geeft een veel mooier plaatje...
Eerst even witte primer spuiten.
Ik zit ook nog wel eens op een airbrushforum, misschien zou je anders daar eens kunnen kijken/informeren ?
• Forumoverzicht
Heb daar ook het één en ander voorbij zien komen met glitters, candy, en andere kinky kleurtjes.
Ben ook geen expert maar weet dat het mogelijk is, met glitters etc.
yo yo die kende ik nog niet toppie ben daar al hele mooie dingen tegen gekomen en zal er zeker eea vooor mij bij vinden en ideeen opdoen.
hallo
verf in zn aderen,
mvg markioo
Helaas Markioo,
Als je wat gele verf in de primer doet,verliest de priimer zijn eigenschap.Dat gaat dus niet op,helaas.
Grijze primer is te donker voor deze 'felle' gele kleur.Dat moet wit zijn.
gr Marcel.
hoi rottierood
goed om te horen,ik had het namelijk zelf nog nooit uitgeprobeerd,
had het ook maar van horen en zeggen,spuit namelijk nog niet met airbrush of verf te mengen om te spuiten,
ik doe het al jaren met spuitbussen en penseeltje,
zie je wel dat je verstand van verf hebt!!!!ook van verzekeren zeker??!!
je hebt echt verf in je aderen zitten,
mvg markioo
nou was ik even bezig met de lichtbar voor op de gril maar vraag mij af hoe je die glaasjes in de lamphuisjes krijgt.
ik durf niet door te drukken omdat ze anders mischien stuk gaan of moeten de glaasjes rondom iets worden afgevijld en er worden ingelijmd.
wie heeft hier ervaring mee.
hallo
das geloof ik bij iedereen een probleem,
als je ze er zo in drukt kunnen ze eruit trillen en als je ze er in lijmt en je wilt lampje verwisselen krijg ze nooit meer open,
je zou ze wat kunnen afschuren rondom met een stukje schuurpapier en er in leggen met een heel klein beetje bandenplaklijm of silliconenkit er tussen of erop op 2 hele kleine puntjes met een cocktailprikkertje erop leggen zodat als je het los wilt halen enigszins elastisch is,met sec lijm wordt het 1 geheel en breekt het enkel maar af als je het glaasje eruit wilt halen met scalpelmesje of van achter met een naald door het gaatje waar elec draadje doorheen loopt het glaasje eruit zou kunnen drukken langs de rand
mvg markioo
