SA drift en hoogtemeting
Hallo,
Sinds enige weken en een intussen, royaal aantal vluchten, met de SA aan boord (ASW 22) is het tijd voor wat conclusies.
Het pure vario gedeelte is na enige geëxperimenteer met de settings erg goed. Ik zit vast en zeker nog niet aan het optimale maar hier ben ik toch erg tevreden over. De combinatie van de SA met als porto een Midland Alan G7 funktioneert erg goed. Verbindingsproblemen zijn er geen enkele keer geweest ondanks het feit dat ik mijn ASW (met 5 meter spw.) toch echt wel een aardig endje uit de buurt gevlogen heb
Over één ding ben ik echter minder te spreken en ik ben benieuwd of andere mensen dezelfde ervaring hebben als ik en dat is de hoogtemeting.
Wanneer ik de SA inschakel geeft hij meestal keurig "0" meter aan. Liggend op mijn bouwtafel (of op het veld) zit ik binnen 5 minuten (nog altijd stil liggend) al snel op een metertje of 10 ..........
Afgelopen weekend met twee hoogtemeters aan boord gevlogen . De tweede meter is een RAM3 hoogtemeter. Deze RAM3 is (ook) niet geijkt maar ik weet uit tests met andere modellen dat 50 meter hoogte gemeten met de RAM3 ook echt 50 meter zijn. (een F1A model aan een 50 meter startlijn voor de insiders)
In elk geval gaf de SA de hoogtes een beetje te enthousiast aan. Op 300 meter liep het aangegeven verschil tussen beide meters op tot wel 30 meter !
Tijdens een andere vlucht vloog ik kort boven de kist van een kollega. Zijn systeem gaf iets van 70 meter aan en de SA kwam uit op 85...........
Nou is het mij best wel duidelijk dat absolute metingen moeilijk zijn. Maar zijn hier andere SA gebruikers die deze drift (bij een stil liggende kist) of te optimistisch aangegeven hoogtes gemerkt hebben ??
Deze bevindingen heb ik al ook algemeld aan Piotrek; nou is de component die de druk opmeet temperatuurgevoelig en er zit ook een tolerantie op de elektronische komponenten maar het is toch vreemd dat een op de grond liggende kist plotsklaps op 20 meter zit....
Onder de streep betekent dit alles voor mij echter, dat de SA als vario erg goed is en het is super dat alle data weggeschreven wordt. De hoogtemeting moet op dit ogenblik echter nog met een korreltje of wat zout genomen worden. (of is dat alleen bij mijn unit ?)
Arno
