Bij mijn MT-4040 zat een Engelstalige instructiemanual. US/UK manuals zijn ook wel te vinden op het web.
Jazeker kan dat.Is het mogelijk om de melding van hoogte en voltage af te roepen vanaf mijn zender?
(In plaats van automatisch om de (bijv.)30 seconden)
Thank you!Hi Piotr, I found the manual at:
http://www.scanman.nl/manuals/MT%2040-40.pdf
Dank voor je antwoord! Ik ga e.e.a. uitproberen!
Eerst nog even uitvogelen hoe ik op mijn MPX Royal 9 het vario-kanaal op de drie-standen schakelaar krijg, zónder daar een roer-functie voor te gebruiken...AUX waarschijnlijk...?
Ik heb een zwever met motor en ik gebreuk maar 1 accu voor alles (18volt ) vraag geeft de Sky assistant de compleet spanning of alleen de spanning van ontvanger ( 5,2 volt)
Thank you.Maybe it helps to put the question in English.
Robert is using a 18V battery and U-BEC (I assume). His question is if SA can measure and transmit voltage of the main battery or only the voltage received by the receiver.
