Tekening PlingPling
Die motor hebben ze ook bij Unitedhobbies.
Hmm, dan maar eens naar 3 cellen gaan!
Kan dat met de genoemde regelaar? En is de onderstaande lipo dan voldoende (de lichtste die bij UH nog op voorraad is :S
Igor
Jup kan allemaal. Ik vleig met een 350 mah en een 450 mah 3s lipo, merk er niet zo veel verschil tussen opna dat de 450 iets meer pit heeft .
jeb ent goedkoper uit om die 19 grams motor te kopen:wink:
probeer eerst een een 8*4,3 prop, zelf mertke ik ook een gróót verschil tussen 8*4 en 8*4,3
anders een 9x4 prop ofzo op 2 cellen... Nogal logisch dat je op 3 cellen meet power heb met dezelfde prop. In principe moet je met 2 of 3 cellen hetzelfde vermogen uit een motortje kunnen halen, hiervoor moet je met 2 cellen dus een flink grotere prop gebruiken en meer amps trekken. (zelfde hoeveelheid Watt, Watt= Volt x Amp).
Ik vlieg nu heerlijk met die 19grams. Die heeft een grote diameter en 12 statorpolen. Lekker veel torque. Op 2S400 gaat hij nu vet lang verticaal. Ook als de accu bijna leeg is kan ik nog weg trekken uit een hover! Echt super!
Totaalgewicht met de gestripte polyquest cellen is nu 130 gram.
Ik ga zowiso wat nieuwe lipo's kopen, dus dat worden dan zowiso 3 cellen, de rest is uitverkocht bij UH, of ik moet bij Himodel of bidproduct bestellen.. Wat lijkt jullie beter?
@ Fabian, de motor die er nu in zit vind ik goed! Die zit er nu stevig in, en het werkt goed genoeg, als ik maar iets meer power heb... Dan bestel ik die voor komende winter wel, dan ga ik ook indoor vliegen, dan is een lichter gewicht ook wel fijn.
Even wat props en accu's bestellen vandaag, (als iemand weet waar, bidproduct, himodel of UH?)
Igor
Ik ben zelf zeer tevreden over himodel. Eigenlijk altijd op voorraad, en de verzendtijd is +-7 dagen. Enige nadeel is dat je minimaal 30$ moet besteden om een order te kunnen plaatsen.
Aan die 30 dollar kom ik wel.
Dan bestel ik wel wat props en lipo's, dan kom ik er wel!
Ik heb inmiddels een 9x 4.8 prop er op, nu heb ik genoeg vermogen! De motor word een beetje warm maar lang niet heet dus dat doet het allemaal super!
Ik kan nu prophangen en er zelf achteraan lopen en tijdens het prophangen naar toe waar ik wil!
Zo maar eens wat accu'tjes bestellen. Dan blijf ik gewoon op 2 cellen
Edit:
Ik heb er nu ook een aantal (3 :P) lipo's voor besteld van himodel, 540 mah, dus dat word een iets langere vliegduur.
Inmiddels heb ik al regelmatig kleine crashjes gehad (die bomen staan gewoon in de weg :P) en ziet mn model er ook niet echt super meer uit. Ik vlieg er nu gewoon nog mee (gister windkracht 3-4!!!) maar als ie nog een keer had crasht heb ik al een nieuwe die nu langzaam dun geverfd word met acrylverf. Kijken of ik mn gewicht dan wat lager kan houden.
ha allemaal,
ik zie hier ook de pling en wil hem ook gaan bouwen, maar
als ik de tekeningen zo zie lijkt het alsof er wel heeeeel veel side strust in zit
die motor staat naar mij idee veeeeel te scheeft! moet ik dat recht maken?
groeten trampo
en hoeveel graden downtrust?
heb net de pling pling uitgeprint, aan elkaar geplakt, uitgeknipt en overgetrokken op depron.
ziet er goed uit, ik hoop op 150 of lichter te komen (streefgewicht is 140)
er komen 3 servo's van 4.7 formaat in
motor, dezelfde als sietse.
regelaar brusslesss fly 12A van himodel
accu waarschijnlijk polyquest of 2 cells zippy (aan elkaar solderen apart)
ontvanger is nog onbekend.
groeten trampo
Met de op de tekening vermelde side-trust en down-trust, in combinatie met een 8x4.3 prop hangt de PlingPling meteen goed in de torque rol.
Succes, en foto's sturen....
Winfried
(designer of PlingPling)
hallo,
ik heb een setupje besteld voor de pling, maar ik heb niet de mogenlijkheid om A0 te printen, is er misschien ook een versie op A4`tjes?
mike
downtrust heeft ie niet, side trust heb ik recht gemaakt omdat mij het wel overdreven veel leek.
normaal vlieg ik altijd zonder down of side trust, dus ik weet ook niet echt waar dat (voor een shocky) voor nodig is.
ik ben nu bezig met de romp, ik maak wel foto's, komen nog wel een keertje op internet.
groeten trampo
vlieg je model maar eens precies recht van je weg, en kijk dan maar of je romp recht ligt!
Doe dan hetzelfde op rugvlucht.....
Je zal merken dat je zonder side-trust bij 1 van de twee pogingen een romp hebt die scheef achter je propeller aanvliegt....
Totaal niet erg voor gewoon rondvliegen, maar als je binnen een beetje op lijn wilt blijven in figuren, dan is side-trust wel nodig.
Succes met bouwen en vliegen
Groet
WInfried
side en downtrust
hoeveel gradenside trust heb ik nodig en hoeveel graden downtrust?
ik heb hem nu op 44 gram zitten, met 3 gram carbon.
Mijn PlingPling:
Omdat ik de PDF niet lekker kon plotten op A0 bij ons op kantoor heb ik 'm enigszins overgetrokken in AutoCAD, versimpeld en aangepast op m'n eigen equipment. Het blijft echter gewoon een PlingPling!
Gisteren voor het eerst gevlogen: perfect! gelijk 2 lipo's extra bijbesteld, want erg verslavend...
Motor: HobbyCity, 19 grams
Prop: GWS 8x4 / 8x4,3
Servo's: Hextronik 5 grams
RX: Jeti
Lipo: 400 mah 2S Polyquest, 300 mah 2S Hyperion onderweg
Carbon: 0,7 mm tube (ja, echt!) voor de staart, 1,5 mm tube voor vleugel en stuurstangen, 3 mm tube voor landingsgestel en wat platte stripjes langs de vleugel en in de romp voor support van het landingsgestel
Alles gelijmd met foamsave CA, uitgezonderd landingsgestel (bruislijm)
Servo's vastgezet met POR
Goed gebruik gemaakt van een "shockflyersetje" voor de nodige bedieningen en dergelijke
Niet bespaard op gewicht door draden door te knippen en dergelijke
Gewicht: 167 gram
Ik hoop dat de foto's een beetje inspireren, want deze kist is echt de moeite waard
Mocht deze ooit aan gort gevlogen zijn, dan krijgt de volgende denk ik zo'n Hyperion-outrunnertje van 17,5 gram (lijkt me kwalitatief wat beter) en Diamond D47S-servo's; ik ben nu wel over de streep om ook in dit soort kistjes goed spul te zetten
Overigens: zowel huidig motortje als servo's voldoen absoluut!
ah, ik ben mijne nu van koolstof aan het voorzien.....lukt aardig maar wat in de tekening
staat is zwaar overdreven, ik heb het gedaan zoals derk en bert op de clik.
weegt nu 44 is niet slect natuurlijk voor leeg.
groeten trampo
