Nexus 3D shock flyer algemeen bouwdraadje
@ Gerhard de groot,
Bedankt voor de tekeningen, maar ik kom er nog steeds niet uit. 20 cm is nu bij mij iets van een 19 cm :???:
@ Gerhard de groot,
Heb je de print opdracht op verschalen staan ofzo.:confused:
Hier moet niet verschalen ingesteld staan. Anders lukt het ook niet
Hier snap ik niks van. Dan houdt het wat mij betreft op met de hulp die ik je kan bieden. Sorry:(
Kan ik wel begrijpen gerhard, maar ik kan daar nu eenmaal ook niets aan doen..
Groetn
Jan
Stuurstangen bevestigd
De stuur stangen zitten op z'n plek.
Om de afstand te overbruggen heb ik een plastic buisje met een gat erin op het midden vast gelijmd.
Na behoorlijk wat uurtjes snijden,afplakken,lijmen en zwoegen is mijn NeXus zo goed als klaar.Alleen nog een motor,regelaar en accu bestellen.
De Spanwijdte is 70 centimeter.Daarom is het de bedoeling om zoiezo onder de 100 gram vliegewicht te komen.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Wat ????? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen dan ?
Als ik een willekeurig motortje (19), esc (9), rx (4), servo's (15) en Lipo (24) tel zit ik al op 71 gram ??? Het lijkt mij dat jouw airframe toch echt meer weegt dan 29 gram hoor ...
Grtz,
Menno
Strecker 195.03 :12 gram
Yge 8: 4 gram
3x Dymond D47: 14 gram
Schulze 435: 6 gram
2s 200 20C:10 gram
Prop: 2 gram +
48 gram.
Hezik, Dymond 47's wegen 4,7 gram per stuk.
3*4,7 gram= 14,1 gram?
Bij www.wes-technik.de zijn enkele lipo cellen te bestellen.
Zo ook de AHA 200 20C.Deze wegen 5,5 gram per cel.Dan zou je misschien net een accu van 12 gram hebben.Toch weet ik zeker dat ze er ook van 10 gram zijn.
Nou, dan moet je ze ook kunnen vinden. Ik ken ze niet namelijk. Tegen 5,5 gram per cel, kom je nog niet op 12 gram uit, als je balanceerstekker en goudcontactjes meetelt. Je komt dan nog rond de 13~14 gram uit.
De D47's wegen 'af-fabriek' 4,7 gram, maar zijn met wat bewerkingen tot onder de 4 gram te krijgen. Als je ze op 4 gram krijgt (en dat is wel degelijk mogelijk) dan heb je 3x4=12 gram aan servo's. Hoe ik aan 9 gram kwam, weet ik niet, denk een vlaag van verstandsverbijstering :P
Daarom.. denk dat je totaalberekening wel redelijk klopt, maar 10 gram 2s 200mAh lipo's bestaan helaas niet, tenminste, ik kan ze nergens vinden en jij vooralsnog ook niet ;)
Ander vlak waarop bv. te winnen is; is de ontvanger.. dat kan ook naar 4 gram bij 35Mhz, of naar iets van 2 gram bij 2.4Ghz.
Het totaal opgegeven gewicht is dus zeker niet onrealistisch, hoor :)
Aan mijn Dymonds heb ik niets gedaan.Ben ik ook niet van plan.
Toch blijf ik erbij dat die accu's bestaan.Zal maar eens rondkijken op de F3P wedstrijd.
Onder de 100 gram is zeker te doen. :)
Ja, tot die conclusie was ik ook gekomen.. maar het is wel veel werk, als je tenminste niet van de duurste spullen uit wil gaan.
Daar komt bij dat het de vraag is of je dat wel wil. Dit draadje gaat over de Nexus, ik geloof dat de vd. Vechten hun nexus in eerste instantie erg dicht bij de 100 gram hadden zitten, maar dat ze 'm uiteindelijk verzwaard hebben naar ergens in de buurt van de 120 gram, om het trage rollen op te vangen.
Hoi,
dan nog zou het betekenen dat je airframe inclusief carbon, tape en wielen net 50 gram zou wegen ... :confused:
Het lijkt me toch allemaal aan de krappe kant, maar ik zie de foto van het toestel op de weegschaal wel verschijnen ... :)
Grtz,
Menno
Menno,
Dat is goed te halen hoor.. mijn airframe woog dat toen ik klaar was, inclusief carbon en tape. Later heb ik toch iets moeten verstevigen nog, maar het is zeker haalbaar.
Ter vergelijk.. de kale depron delen van de kit, wegen samen 44 gram. Je hebt dus 6 gram voor carbon, tape en lijm. Dat ga je wel redden, met de kit. Daar komt bij dat het nu even, geloof ik, over een iets kleinere versie ging..
Op tapegebied.. veel mensen gebruiken Tesa tape, Ikarus levert die rolletjes bv. ook bij hun shocks.. ik heb in de supermarkt '3M Scotch' tape gekocht; die is dunner, smaller en plakt beter. Dat scheelt weer 1 gram op het totaalgewicht.. (nou ja, 0,5 gram mss)
Vergeet niet dat mijn NeXus 70 centimeter is,in plaats van 80 centimeter.
Airframe tot nu toe met servo's en ontvanger kom ik op 71 gram uit.
Henry, ik had van die paketen, helemaal gestript.
En kwam op 10 gram per paketje uit.
Wat heb je aan een balans stekker als je die paketen toch naar een sesoen weg gooiT?
Tsja, ik heb er ook geen balansstekker aan, maar daar werd al meerdere malen meewarig nee over geschud toen ik dat vertelde :P
die 10 gram, hoe heb je dat gewogen?
