T
Theo Coenen
Guest
Hezik, je toestel vloog perfect. Die wobbel onderin de figuren kwam idd niet door de propwash, maar door het lage gewicht van je model.
Dit lage gewicht zorgt ervoor dat je onderin de figuren geen momentum meer hebt om lekker door te vliegen en je model dood valt.* Je zal dus net voordat je de onderste hoek maakt iets meer gas moeten geven om op die manier daar weer net iets meer snelheid (momentum) te krijgen. Voor de rest heb ik met grote verbazing gekeken naar je vliegkwaliteiten en de kwaliteiten van je model.
Trek je vooral niks aan van de soms "negatieve" kritieken die sommigen hier hebben, maar ga lekker door op de door jou gekozen manier. Er zijn meerdere goede wegen die naar Rome leiden.
* Door de extreem grote roeren en de grote uitslag die nodig is voor die hoek is de snelheid die je krijgt door het recht naar beneden komen diect weg, feitenlijk stalt je model dan direct na die hoek. Dus moet je eigenlijk in die hoek al een behoorlijke puist gas geven om dat tegen te gaan. Het zal een kwwestie worden van oefenen om dit goed oinder de knie te krijgen.
