scania nederlands leger met dieplader
hallo
de carson motor kreeg hem niet van zn plaats??!!!
stond de handrem er soms nog erop??!!haha
als je het model optilt en geeft gas,draaien de wielen dan wel rond,of heb je dan al dat hij amper ronddraait???
het kan de tandwielverhouding zijn,
draaien je voorwielen soepel rond als je met de hand er een slinger aan geeft,als ze te stroef loopt je wielmoer een slagje losser draaien,
je kan ook een truckpuller nemen,dan is je snelheid ook wat realistiser,
mvg markioo
carson motor
De carsonmotor en de schakelbox werkt perfect als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit (hoog toerental). zodra hij op de MFU gekoppelt was, was het net of de MFU minder stroom door liet waardoor de toerental te laag werd en hij simpel weg begon te haperen. Wellicht licht dit aan de motor zelf.
Hebben jullie nog ideen voor een sterke motor? hij moet dadelijk wel de dieplader en leopard tank weg krijgen.
Even een check...
Heb je de MFU op de juiste wijze ingeregeld ?
Kan me haast niet voorstellen, dat het aan de motor ligt.
Verder is de Truck-puller V2 een goede motor.
Deze is sterker dan de standaard motor en heeft een langzame toerental.
Wil je echt kracht gaan creeèren, dan kun je nog die carson 4/1 vertraging ertussen zetten !
Ik moet ook eerlijk zeggen dat dit èèn van de reden is, dat ik geen MFU gebruik.
Mij te prijzig en te bescheiden aan extra's en/of uitbreidingen.
(is natuurlijk mijn mening he ;-) )
Ik kan je daardoor ook niet echt verder helpen, gezien ik geen MFU heb.
Hopelijk delen anderen MFU gebruikers, hun ervaringen/tips :-)
Succes...
Edit:
Vandaar dat ik zelf wat ben gaan rondneuzen, voor althernatieven.
Zie mijn topic met "realischtisch sound in combi met een rijregelaar"
hallo
ik heb ook de mfu erin zitten op dat gepiep heb ik nog niet eens gelet ( ook de standaard tamiya motor erin ) dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen , maar dat haperen kan ook zijn dat er andere stoorzenders in de buurt waren misschien , heb ik ook af en toe , had je de antenne volledig uitgeschoven daar zou het ook aan kunnen liggen ofwel dat de batterij bijna plat is/was
mvg bart
@marten een regelaar eromheen bouwen is niet zo moeilijk hoor. Y kabeltje ;).
verdere aanpassingen kunnen nodig zijn maar zal niet schokkend zijn.
Ben er bang voor Alwin, dat de MFU gebruik maakt van een A/D converter !
Om het geluid sync te houden met de snelheid.
Gezien het anders reageerd, met een andere type motor.
Als ze het hadden gedaan via het servo-signaal... tja, dan was het idd makkelijker geweest.
Chiel,
kijk hier eens: Fischertechnik | Details | Traktorwiel 50mm
Gegevens:
Traktorreifen D50
schwarz mit Profil
(weicher Gummi),
Ad: ca. 50mm, Id:
30mm, B:18mm,
Leuke banden met de juiste maat en prijs en ja de velgen kan je maken of laten maken ;)
Ik heb er zelf enkele daarvan aan de Siberie hangen als stootband, zijn gemaakt van stevig kunstof. Als je wilt neem ik er volgende week 1 mee.
André
hallo
goedkoop plastic bruder wielen,
wedico diepladerwielen bij hobma,
tamiya mini bandjes,zijn wel breed,heb je gelijk dubbel lucht,
effe google naar lego banden,massief geblokt profiel,
op t duitse forum ideeen opdoen,
dit zijn zo maar een paar ideeen die me te bover schieten om u even te helpen,
u kan ook op ebay.de kijken,
mvg markioo
Chiel,
Gegevens:
Traktorreifen D50
schwarz mit Profil
(weicher Gummi),
Ad: ca. 50mm, Id:
30mm, B:18mm,
André
Ja neem er maar eentje mee, kan ik even kijken. Voor 1,50 is dit natuurlijk geen geld
Ik wil even terug komen op de verf die op de Scania zit.
Ik zag op je prive site dat je er semigloss overheen gespoten had.
Nu heeft dit wel een beetje glansgraad.De echte trucks van het Nederlandse leger zijn dof,of mat,net hoe je het wilt zeggen.
Ook de verf die ze gebruiken is speciaal.Het voelt aan als schuurpapier,vrij ruw voelt het aan.
De samenstelling ervan weet ik niet,maar weet wel dat als het regent,de auto of vrachtwagen niet gaat glimmen.Ze blijven er dof uitzien met regen.Dit om weerspiegelingen te voorkomen.Als ze glimmen dan worden ze dus gezien door de vijand en dat is niet de bedoeling.
Het is misschien nog realistischer om je truck gewoon krijtmat te maken.
Verder..................monsterlijke truck!
Ga zo door.
gr Marcel.
verf
Ga zo door.
gr Marcel.
marcel,
De verf die ik er overheen gespoten heb is een mengsel van tamiya clear en flat base. Hierdoor krijg je een matte afwerking. Op de foto's lijkt het inderdaad te glanzen maar in het echt zie je dat nauwelijks. Helaas is de beschermende werking van dit mengsel niet echt hoog en moet je gewoon nergens tegenaan rijden. gelukkig is schade zo verholpen door de gewone nato verf te gebruiken en zie je er nauwelijks wat van (ervaring met de tank).
Ik heb even de tank en de vrachtwagen naast elkaar gezet en je ziet inderdaad verschil in de afwerking van de lak. Misschien dat ik later alsnog de afwerking opnieuw ga spuiten.
hallo c.detheije
Inderdaad er is een verschil in kleur, maar zou het niet een deel verholpen zijn wanneer u een mistlaagje (vb mat wit met een beetje mat beige) over de lak zou spuiten/nevelen. Als ik zo naar de donkere stukken op de tank kijk hebben ze dat hier ook gedaan.
Mvg Jan
