MHZ Lizard(Inmiddels een Gozilla XXL World Edition)
Hallo Jelmer,
Afhankelijk van het type 600 dat je hebt kan het inlopen variëren van een uurtje tot een dag; hoe harder de koolborstels, hoe langer 't duurt.
De 6370 heeft loeiharde borstels, reken daar maar een aantal uren voor.
Als het water donker begint te worden is het tijd om even te stoppen en te controleren of de koolborstels al mooi aanliggen op de collector; te veel afslijten heeft geen zin.
Groeten, Jan.
Hallo Jelmer,
Groeten, Jan.
Hey,
bedankt voor de informatie.
ik moet er dus ongeveer 2a3 volt op zetten of mag ik er ook gewoon 8,4 volt op zetten?
groetjes,
Jelmer
Hallo Jelmer,
Ik weet niet of je het nog op tijd leest, maar ik neem altijd een zo laag mogelijk voltage, bij 8,4V moet je de motor vastzetten onder water, want bij die toeren gaat 'ie, door de inwendige fan, behoorlijk tekeer als 'ie alleen aan een paar draadjes bungelt...
Groeten, Jan.
Hi Jelmer dit is idd al een mooi verslag. Is wel even wat anders dan je vorige bootje. Moet zeker goedkomen met deze boot. Ik ben ondertussen ook aan een nieuw project begonnen. Maar volgens mij heb je al een regelaar, toch? Ik heb er net een te koop gezet op dit forum. Een Robbe navy control 570. Mocht je nog interesse hebben hoor ik het wel.
Groeten Paul.
Hallo Jelmer,
Groeten, Jan.
hey,
Nog ruim op tijd hoor. ik ga vrijdag/zaterdag pas de motor laten inlopen want ik heb niet mijn beschikking over een regelbare voeding hier. Het maakt dus voor de prestaties niet uit of ik hem snel of langzaam laat inlopen, het gaat alleen wat sneller. ik denk dat ik hem dan vast zet en gewoon kijk wat een beetje binnen de perken blijft.
Bedankt voor de complimentjes, het is inderdaad een heel erg groot verschil met het andere bootje maar k heb er wel een hele hoop van geleerd.
ik beschik inderdaad al over een regelaar, een robbe aircontrol 870 deze heb ik omgebouwd met bec en waterkoeling, staat in de post met die veel te veel foto's onderaan. dus ik heb jouw regelaar idd niet nodig.
nog eventjes een andere vraag aangaande epoxy:
normaal als ik iets moet doen met epoxy, polyester of wat voor zooi dan ook doe ik dat bij mijn vader in de werkplaats, deze is alleen niet verwarmd en voor epoxy dus zwaar ongeschikt, alleen in de zomer zou het kunnen maar dat duurt nog veel te lang.
Het kan dus niet anders dan binnen. maar is dit wel mogelijk? geeft epoxy giftige stoffen af? het kan alleen maar op mijn slaapkamer dus ik wil voordat ik iets ga doen het eventjes vragen want ik wil voorzichtig te werk gaan.
ik hoor het wel
groetjes,
Jelmer
Jelmer ,
Ik zie dat je bij Gerwin langs bent geweest en de Gozilla hebt gekocht iig veel geluk ermee tis een perfect bootje voor je .
Wat betreft de dampen van Epoxy deze zijn wel wat minder dan de dampen die vrijkomen bij het gebruik van Polyester . Dus gewoon vastzetten met 30min. epoxy in een niet te koude ruimte moet verder geen problemen geven.
Bouw ze verder en maak er wat moois van .
Michiel
Jelmer ,
Michiel
Hey,
k heb 24h epoxy van gerwin meegekregen, dit blijkt beter te harden. wanneer stopt het met dampen? na 24 uur of als je het kunt aanraken?
Hey,
Oh ook goed duurt allen wat langer en moet wel van te voren gefixeerd worden zodat het in die 24 uur niet kan verschuiven . Verder uitharden duurt langer dan 24 uur tis wel droog na 24h maar nog niet volledig op sterkte .
Michiel.
Hi Jelmer, met mijn nieuwe boot ben ik ook druk bezig met epoxy. Voor de kantelkamer motorspant enz. enz. enz. Wat mij opvalt is dat dit helemaal niet stinkt. Ik maak elke keer kleine hoeveelheden aan met behulp van injectiespuitjes en potjes. Dit gaat trouwens erg goed. Ik bewerk het in mijn garage en zet het daarna zo'n 24 uur op de verwarming in huis. Ik heb mijn vrouw nog niet horen klagen over de lucht, en dat deed ze wel toen ik in de garage bezig was met polyester. Dus mijn ervaring met epoxy is dat je het eigenlijk helemaal niet ruikt. Ik heb gewoon een flesje epoxy en harder bij 2br RC vandaan.
Groeten Paul.
Groeten Paul.
Hey,
Epoxy is inderdaad bijna geurloos maar komen er geen giftige stoffen vrij? het komt namelijk op mijn slaapkamer waar ik dus ook in slaap daarom wil ik geen risico lopen.
Ik moet inderdaad wel eventjes secondelijm halen want anders valt het inderdaad gewoon om.
Dat is wel degelijk giftiger dan Epoxy
michiel.
michiel.
Hey, de secondelijm is natuurlijk in kleinere hoeveelheden en daarom ook geen probleem. Ik begrijp dus dat het verantwoord is om dit buiten te smeren en binnen te laten drogen? of kan ik gewoon alles binnen doen?
ik hoor het wel
groetjes,
Jelmer
ik hoor het wel
groetjes,
Jelmer
Maak je niet druk om de dampen zolang je niet dagelijks in de dampen zit is het niet iets om je zorgen over te maken .
Dus ga het niet in een zakje doen en de hele dag eraan lurken
Michiel.
Hey,
Vandaag zijn we begonnen met de epoxy. De motormount en de carbonplaat waren aan de beurt om bevestigt te worden. ook was ik van plan om mijn eigen epoxyplaat te maken, deze ligt nu ook te drogen.
Gelukkig heb ik een hele handige broer die al een aantal liters polyester heeft weggesmeert en die de epoxy voor mij wilde doen.
Inmiddels ligt alles te drogen en ik hoop dat het gelukt is.
De motormount
De carbonplaat voor achterin de boot. de boot heeft een heel klein beetje scheef gelegen tijdens het drogen dus het plasje is niet helemaal recht.
Hier zie je de lades uit mijn ladekastje
Hier zie je nog een aantal onderdelen van mijn ladekastje.
En hier is de rest:p ik had geen grote rechte platen om de epoxy tussen te laten drogen dus heb ik mijn ladekastje maar gebruikt. Nu maar hopen dat het echt waar is dat epoxy niet hecht aan bakpapier:p
voor alle foto's en grotere foto's kijk hier: Fotoalbum, Gozilla
Morgen ga ik kijken of het allemaal gelukt is en ik laat het eventjes weten of het gelukt is.
groetjes,
Jelmer
Hallo Jelmer,
Dat begint erop te lijken.
Zeg even tegen je broer, dat 'ie wel minder hars had kunnen gebruiken; die plas epoxy in de romp had je beter vóór het uitharden met keukenpapier kunnen opnemen, nu is het extra gewicht waar je het niet nodig hebt.
Heb je het motorspant uitgericht met de motor en as in elkaar geschroefd en op z'n plaats?
Ik zie namelijk geen gat in de spiegel...
Nu loop je het risico, dat de zaak niet goed uitgelijnd staat.
Groeten, Jan.
Ha jelmer,
je bent al lekker bezig! Alleen heb ik een vraag betreffende de foto van de met epoxy gelijmde speigel, ligt hier nu een hele hoop epoxy onderin de romp? Het lijkt wel een waterballet met epoxy.. ik zou dat wel even weghalen/opdeppen voordat het opdroogt. Zou zonde zijn!
Zag dat je broer op Xtreme was begonnen aan zn mono, blijft dit en zijn topic volgen.
Succes!
groeten Jurriaan
Hallo Jelmer,
Groeten, Jan.
Hey,
De hars is nu helaas al niet meer bewerkbaar dus er zal een klein plasje inliggen. zoveel gewicht brengt dat nou toch ook weer niet met zich mee? maar je hebt wel gelijk, gewicht is gewicht. zou ik dit er nog uit moeten halen (hoe??) of kan dit gewoon blijven zitten? de volgde epoxybeurten zorg ik ervoor dat er geen plasje in ligt. het is voor ons beide ook de eerste keer en van je fouten moet je leren toch?
Met motorspant bedoel jij neem ik aan motorsteun. Deze hebben we met de powertrim waar de as al in zat uitgelijnd. Gerwin had al een gat in de romp gemaakt voor de powertrim dus met dat gat heb ik hem ook uitgelijnd. er zit nu een carbonplaat over dat gat heen dus deze is niet zichtbaar meer. deze moet ik als de boel droog is eventjes doorboren.
De boot van mijn broer wordt ook echt een hele mooie boot, hij is echt goed bezig. Met de epoxy in mijn boot probeert hij ook gelijk wat ervaring mee te pakken voor zijn boot want die moet natuurlijk ook in de epoxy.
De epoxy is inmiddels hard (nog niet uitgehard) en na het avondeten ga ik is een schroevendraaier tussen mijn ladekastje zetten (de epoxy liep er en beetje tussenuit (logisch) en deze kwam ook op stukjes zonder bakpapier) en kijken of het is gelukt.
Ik laat het aan jullie weten
groetjes,
Jelmer
Overtollige epoxy :
Soldeerbout warm laten worden, op de epoxy houden.
Epoxy wordt dan zacht, en je kunt het er uit steken, bijvoorbeeld
met een klein houtgutsje ( bouwmarkt, assorti voor 5 euro )
