Hallo,
Denk er ook aan om een 1:12 autootje aan te schaffen en nu vraag ik mij het volgende af:
Krijg je een LRP regelaar Sphere TC spec echt met geen enkele mogelijkheid onder de kap of zijn er mogelijkheden om dit op te lossen.
Dacht namelijk voor vrij weinig geld in te kunnen stappen in deze klasse, maar als ik ook een nieuwe regelaar aan moet schaffen loopt het toch al weer snel in de papieren!
Grt,
Jeroen
Hallo,
Grt,
Jeroen
Het probleem met de TC spec is dat de fan vast zit aan de ESC. Dit zou je op kunnen lossen door de draden van de fan door te knippen en er een mini stekkertje tussen te maken. Maar dan kom je echt bij het volgende probleem en dat is de "heat-sink". Ook deze is er wel af te halen. De heat-sinks van LRP zitten met een warmtegeleidende dubbelzijdig tape (3M) op de ESC geplakt en deze kan er wel af dus. Het punt zou dan zijn als je hem ooit weer eens in een andere auto wil plaatsen dat je dat tape moet hebben. Misschien dat RC-connect dat tape wel kan leveren maar dat weet ik niet zeker.
Joost.
Bij de tc spec van mij zat de heatsink rechtstreeks met lijm op de fets geplakt ,dus niet zoals bij de gewone sphere met tape, dus als je hem eraf haalt dan kijk je gelijk in de regelaar.En moet je oppassen niet de fets van de printplaat te rukken.
Ik zelf heb er een alu plaatje voor pas gemaakt om op de plek van de heatsink te zetten en heb de fan rechtstreeks van de printplaat afgesoldeerd.
Is die regelaar wel voor 4 cellen?
GTB van novak past ook als je de fan eraf haalt.
Misschien heb jij net de kap iets hoger stan Pieter, ik eb bijv. maar 24mm tussen chassis en binnenkant kap...
Maar de naam zegt het eigenlijk ook al hè? TC Spec, is voor TC's Touring Cars dus...
Joost.
Als je met een 11t brushed wil gaan rijden, waarom neem je dan niet gewoon een brushed ESC??? Die zijn veel kleiner en lichter... Heb er nog wel eentje liggen voor je als je er eentje zoekt... Een LRP QC2...
