Sleurhutje
Forum veteraan
*gaat een groot blauw vlak met een witte L op zijn EZ plakken* :rolling:
the funliner is back !!
junkie weer blij![]()
Motortje werkt Junkie
Je schatje is weer ready for the flight
edit..
Onderkant ook weer hersteld van de vuurwerkschade ?
het was idd 1 motor die stuk was , jouw motor werkt primaroost:
de funliner is behandeld met een bandschuurmachine , dus van de zijkanten en de onderkant is zo'n 4 mm weg geschuurd![]()
Deze is nu een stuk lichter en gaat dus nog harder als een nieuwe
De Ikarus kun je wel thuis laten,staat iets teveel wind voor denk ik
Mijn weekend is begonnen,was rustig op de zaak![]()
Hoop dat het weertje morgen een beetje mee zit.
morgen later op de dag mogelijk wat regenen windkracht 3 , dus goed te doen .
zaterdag ziet er minder prettig uit ,met 70% kans op regen/natte sneeuw windkracht 5 .
niet echt een examen weertje, maar met de funliner moet het kunnen
oei,oei siggy , lijkt wel surprise avond
een feest ez
vergeet niet dat al dat tape de vlieger erg zwaar maakt .
ik had mijn ez destijds helemaal geduct taped , vloog voor geen meter meer
we gaan het morgen allemaal beleven .
we hebben een
-les kist
-examen kist
-duc kist
-standaard funliner achtige
In het navigatiesysteem van die Vloov staan nu 3 POI's (Point Of Interest):Heb jij toen staan slapen ofzo,o'nee jij stond toen alleen maar over die floflo van je te lullen weet je nog :rolling:![]()
@Siggy: Hoeveel kilo tape heb jij er wel niet op zitten man? 8O![]()
weer lekker bezig vanavond heren!!!
aangezien jullie ht sav pro's zijn heb ik een vraag voor jullie.
ik was lekker een beetje aan het rijden (op straat) beetje het ding leren kennen (de sav) toen de snelheid langzaam niets werdmaar het toeren tal gelijk bleef. nu als sjoerdje gas geeft
. (mogelijk gemaakt door een nieuwe antenne
) dan is er een hoop actie:2gunfire:. maar geen vooruitgang:sleepy:. de koppelings schoenen en klok is niets mis mee...eze loopt gewoon. net als het spur.
dus voordat ik het geval uit elkaar sloop. ideeen??
groetjes![]()
Pinionboutje losgetrild ? of de slipperclutch te los![]()
Borgboutjes op de outdrives van de centrale dogbones eruit gerammeld of afgebroken... :?Pinionboutje losgetrild ? of de slipperclutch te los![]()
ik heb nog nul ervaring met versnellingen....
die vind je bij het 1 op 8 ofroad niet.....![]()
Versnellingen
De "pinion"is het kleine tandwieltje dat op je clutchbell zit.
Deze zit met een boutje vast op je clutchbell,deze wil nog wel eens los raken.
Even controleren of deze nog wel goed vast zit.
De "slipperclutch" kun je verstellen met het moertje welke voor de dikke veer zit.
Deze zitten beiden op de as zitten die het versnellingsbakhuis in gaat![]()
