Als je 'n fietsspaak neemt als Servo > Roer-stang , heb je al aan 1 kant draad.
Zo moeilijk is het toch niet om aan de andere kant vd spaak er draad op te snijden . ?
OOOOOOOOOOOOOh pa heeft niet van dat priegelige snij/tap spul ? Ikke wel.
Moet je je broer maar ff opstoken![]()
OK .. dus aan de ene kant komt een EZ-connector (doe die maar op de servo-arm)
en op de roer-hevel komt 'n kogel-quick-link. (op schroefdraad).
Je kan natuurlijk ook 2 EZ-connectors gebruiken ,
hoef je niks geen draad te snijden .
Wél 'n RVS 2mm spaak nemen hé ?
Laat je de "knop" echter aan de spaak zitten ,
kan je de servo-arm iets uitboren , en de spaak er doorheen steken ,
hoef je maar weer 1 EZ-connector te gebruiken. (op je roer-hevel)
Jan, zou dat echt wat uitmaken op een borstelsetup met speed 600 ?
Dat ziet er goed uit Jelmer.
Persoonlijk had ik wat meer 'vlees' laten staan en alleen aan de kant waar de wand de spiegel raakt, de uitloop vlak met de romp gevijld (zodat het vloedkanaal helemaal kan leeglopen), op die manier was de romp wat sterker gebleven.
Je vaart geen wedstrijden, waarbij het soms wat ruig toe kan gaan, dus het zal wel loslopen.
Groeten, Jan.
