Clipped Wing Piper J3 Cub met 4cil 4T
AAIIIIIIIII das mooi Ger, mooi stom dat je hem hebt verkocht.
Als jij nu eens drijvers maakt voor mijn pipertje de grote dan he, wand voor die kleinere heb ik al gekregen van je. Dan mag jij er ook wel eens mee vliegen, zeg nou gewoon even ja.
Gr Japio
Zo nu weer even verder met de bouw van men pipertje
Oeps geen idee waar ik gebleven was
Van de week hard gewerkt aan de vleugel, eerst de vleugelbuis op zijn plek knusselt en in de juiste instelhoek gezet ( 0 gr ) en plakken maar.
Zoals jullie op de foto zien, ga ik de vleugelhelften aan elkaar trekken doormiddel van veren, die ik gejat heb uit men campingstoel ssssstttt niet aan Denny vertellen hoor en die campingstoel gaat mee naar Oss. Is toch wel een leuk stoeltje voor die Vliegman koekje erbij Vlieg??? leuk dat je even komt buurten
Ik heb veren genomen om de helften aan elkaar te trekken met beleid natuurlijk, ik wilde de vleugels niet vastbouten omdat ik denk dat alles gaat afbreken, het moet allemaal een beetje kunnen werken en de struds doen natuurlijk wel het meeste werk en ik heb er een alubuis van 80 cm en 32mm rond inzitten, nou dat moet goed gaan toch.
Alle struds verstevigingen erin gemaakt
En toen de vleugeltippen verder afmaken
Nu is de vleugel zo ver klaar en kan ik de rest van de vleugel gaan beplanken
en toen de rolroeren tja daar ben ik nog niet helemaal uit, dus de vleugel heb ik maar even aan de kant gezet.
Zoals jullie kunnen zien, zien jullie 1 van de 3 scharnieren zitten die zijn elk 5mm dik en in een messing kokertje geperst die ik fixeer met 2x M 2,5 boutjes, de rolroer is 80cm lang en zal aangestuurd worden door 2 servo's.
Ik vindt het een beetje zwak allemaal u mag uw mening geven, graag zelfs.
toedeloe
Ja ja ik heb meer deze week gedaan.
Ik ben maar eens met de hoogteroeren verder gegaan.
Ik maak de roeren in een sanwidch constructie 0,6 berkentriplex dan 8mm balsa dan weer 0,6 berkentriplex dit is loeisterk, dus alles op elkaar geklemt en laten drogen, een het voorbeeld van de ander kant ligt er boven op.
Nu de uitsparingen eruit zagen van 1 kant en de scharniergaatjes boren en dan pas plak ik het berkentriplex op de andere kant, waarom?? dan kan ik namelijk zien waar ik boor en zaag.
oeps de foto is ni zo scherp zie ik nu
Ook heb ik op advies van Han de Bouwer het solarfilm eraf getrokken en oratex gekocht en ik ben maar eens aan het strijken gegaan.
Ik was verbaast hoe fijn je dat spul kan bewerken, het is iets duurder maar het eindresultaat is helemaal geweldig.
Kijk en als je geknutsel goed gaat dan wil je eigenlijk niet stoppen, dus heb ik gelijk het kielvlak maar bespannen.
Tata even in elkaar gestoken en een biertje gepakt en gewoon even genieten van wat ik weer in elkaar geknutselt heb, totdat ik geschreeuw hoor van beneden, KOM JE NOU NOG EENS NAAR BENEDEN oeps jaja zo
En nu moest ik nog weten welk soort verf ik moet gebruiken die bestand is tegen men brandstof en plakt op de oratex en ik dacht aha dat kan ik wel even vragen op de chat bij Han en zo gedaan en kreeg van Vliegman het volgende antwoord: die kun je kopen in een modelbouwwinkel dat zijn die hele kleine potjes verf Japio, die moet je roeren met een lucifer en je kunt de verf erop schilderen met een klein kwastje van 2 k haartjes, toppie advies van die Vlieg weer en bedankt he schiet ik lekker mee op.
Iemand anders een advies waar ik wat aan heb??
Toedeloe
Hee Japio,
Mijn drijvers heb ik voorzien met blanke lak van motip, mijn uitlaat staat daar recht boven te pruttelen en tast de lak niet aan, dus dat lijkt goed te werken.
Oe, oppassen daarmee, mijn ervaring is dat de Motip lak niet tegen de metahnol kan!!!!
Daarom lak ik mijn Skymaster ook helemaal af met 2K lak.
Benzine is geen probleem, mijn S. Decathlon drijvers ijn ook met Motip lak behandeld en daar wordt niets aangetast.
Toedeloe
Ja, van je vrienden moet je het hebben.
Krijg je een goed advies is het nog niet goed:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Goedendag allemaal die mijn draadje hier lezen, ik ben weer wat verder vandaag en het gaat lekker met de bouw.
Hier een foto van gisteren of was dat eergisteren
Zoals je ziet ben ik op een nieuwjaars receptie geweest en heb maar 9 : 2 = 4,5 stukjes gehad, ik heb me dus netjes gedragen.
En hier het eindresultaat van vandaag strak werk toch??
Geen idee wat ik morgen ga maken of afmaken we zien wel.
Toedeloe
He Japie.
Nu weet ik waarom ik de kaasjes met de vingers moest eten bij jouw.
Maar wordt mooi hoor.
Han.
ziet er goed uit jaap
groeten martin
mooi rustig als je aan het bouwen bent in de "garage" (lol)
@Berto
Dank u wel ik heb net gister het draadje ondekt van Menno jo die gaat ook goed.
@Han
Sorry ik had maar 9 prikkertjes
@Martin
Lekker rustig he, maar daar komt heus wel verandering in als ik met men A300 aan de gang ga of men KJ66
Jeetje jullie zijn nog laat op.
Vriendelijke groeten Jaap
ff een vraagje
Men rolroer is 80cm lang die wil ik laten scharnieren op 3 punten en ik zal hem aansturen met 2 servo's.
De scharnierpunten zijn 5mm en worden geperst in een messingpijpje en dan weer gefixeert met 2x M 2,5
Ik vindt het allemaal een beetje zwak, graag uw mening hier.
Vriendelijk groeten Japio
Ha Jaap,
Ik denk dat je dat messing buisje wat langer moet maken en dan monteren volgens de tekening die ik gepost heb op bladzijde 5 van dit draadje.
Succes,
Bastiaan
Ja dat wilde ik ook al doen, maar het gaat mij erom of die scharnieren ook sterk genoeg zijn.
Gr Jaap
Jaap heb hetzelfde gedacht als jou, ik heb toen getracht zo'n scharnier uitelkaar te trekken, simpelweg klemmen in de bankschroef en dan maar trekken aan dat schanier met een griptang, hij wordt eerst een stukkie langer en dan na heel hard trekken geest ie de geest, oersterk dus :wink:
Bouw ze, Ger.
Erg belangrijk is een goeie montage, dus beide pootjes netjes in één lijn, recht tegenover elkaar, goed ge- cq. verlijmd, en alle scharniertjes netjes op één lijn.
Dan kunnen ze heel wat hebben. :yes:
Zoals Ger al aangaf: als je ze niet vertrouwt, stel ze dan maar eens op de proef . . . :cool:
Met een unster is nog mooier, dat objectiveert eea. :teacher:
(Wie op het forum had laatst maar weer z'n (een) velletje ergens tussen . . . ? :mrgreen: Was iets met koolstof . . . )
jan.
Halodilo allemaal,
Vanavond even de vleugelbuis in het cockpit gedeelte afgemaakt.
Gisteravond nog 2 busjes gemaakt van 0,6 mm berketriplex en op de bekende manier.
Hier de onderdelen en die rondjes nog even uit zagen.
Hier moeten ze komen en ik gebruik de buis als mal zodat alles weer super recht is.
En hier ligt de zooi te drogen.
Zo weer een stukje verder
Toedeloe
