Als je zoiets aan de hand hebt, kunnen er meerdere dingen mis zijn.
Meestal een kweestie van logisch proberen alles na te lopen.
- als je de motor even loshaalt (dus als je de wieken draait, de motor niet meer mee doet), loopt hij dan soepel? Hij hoort op die manier een hele tijd door te draaien
- wat is de spanning van de batterijen? (praxis en zo hebben daar goedkope meters voor) Een nimh cel heeft meestal (op het etiketje) een opgegeven waarde van ong. 1,5. ga je dit meten bij een volle batterij, dan is dit veel hoger. Kijk eens wat de spanning bij jou en die van je broer is, waarschijnlijk is zijn voltage hoger (houd in dat zijn batterijen voller zitten)
De combinatie "niet geheel vol" en "iets stroef draaien"kan snel voor dit soort problemen geven.
Succes!
Succes!
