hoe kan ik het beste snijden? en valt het spul te schuren?
*bedenkt zich net dat hij nog 2 weken op het brommertje moet wachten*
Die van mij welWord je bougie wel vochtig ?
Ja de meesten hebben er hier verstand van,hebben er zondag 3 naar gekeken en twee gesleuteld.Maar hij wou niet stationair blijven lopen.Ze hebben mij advies gegeven en ik heb dat opgevolgd/nagelopen.Het zal wel iets wezen maar ja.................snoek ; als die baja voor mijn neus ligt ,gaat hij gewoon mooi lopen , maar op afstand is het altijd moeilijk inschatten .
plus heb ik hem niet opgebouwd ,anders was hij meteen goed![]()
Die van mij weldie van de baja ook als het goed is check het zo wel even
Yep plcmanhet zal zeker iets wezen ,daar ben ik van overtuigt
ik heb meerdere carbs , dus ik zou dan even een andere carb plaatsen en weer ff proberen , en zo steeds de zoektocht uitbreiden ....
nee nog nietHeb je ook verse brandstof geprobeerd? Het leek erop dat deze erg vet was. Het ergste is het als het een combinatie van factoren is, dan blijf je zoeken.
Als je al naaldjes moet gaan vervangen in een carb dan zou ik die hele carb gewoon de container in gooien. Gegarandeerd dat de zitting van de naald ook beschadigd is en dus niet soepel loopt. Ik heb me er nooit toe bewogen om dat soort priegelwerk te gaan doen van die paar dollars (nou ja, 45 dat is). De kans dat er meer schade is en onverklaarbare problemen zijn... :?Gebruik een korte bougie,en zoals siggy aangeeft het is een gereviseerde 26 cc(had ik die 29 cc maar laten zitten)heb dat blokje wat boven je vliegwiel zit en naar je bougie loopt van de 29 cc afgehaalt en op de 26 cc gezet en vonkt nu als een gek.Het rode bougie dopje op de 26 gaf gisteren wat problemen.Nieuw luchtfilter erop gezet,nieuw naaldje in de carb(die van de 26cc was een beetje krom)nieuwe pakkingen ertussen.Je hebt het goed ligt geen zand in de tuin,maar gisteren was het een trekkie en lopen(met een beetje gas erop)en nu krijg ik hem niet eens aan de praat,ook niet als ik de kill switch omzeil(misschien geeft ie storing)maar dat is ook niet het geval
*voelt een liedje opkomen over "ik stond erbij en ik keek ernaar"*Ja de meesten hebben er hier verstand van,hebben er zondag 3 naar gekeken en twee gesleuteld.
Mogelijkheden te over. Had je vroeger toch maar meer met brommers moeten knoeien.:lol:
Nee en ja. Jij weet ook wel dat je met een supersnelle brommer de beste meiden mee kreeg.@ Tja sleur, snoeksel knoeide liever met meiden denk ik,,,,,,,Tis veel leuker dan brommers sleur dat weet jij ook wel, gr.Dr.Dre.
(wel ff gauw maken snoek tis mooi weer van de week :zon::zon: )
Tuurlijk mag je ook een rondje.Leuke bak Sleur, mag ik ook een keer een rondje?
Ik ga toch meer voor de snellere rakkers, ik denk dat zo'n bak snel gaat vervelen als je twee uur in de lucht blijft zonder bij te tanken :rolling:
Precies, ik heb nu een aardige verzameling met van alles en nog wat. Van vleeswarenschaaltjes vliegers en 45cm racertje tot lekker formaat zwever.lekkere lompe bak , maar toch grappig ding
hoe meer diverse modellen des te leuker
felici ,en geniet ervan ..wel ff wachten met de maiden zodat we er allemaal bij zijn
vraagje ; heeft iemand nog een leuke rc autootje liggen waar je niets mee doet ,en weinig of niets kost voor een jochie van 6 jaar oud ? ( zo'n intertoys ding)
de tamtech lijkt me niet praktisch ivm niet gangbare accu's en je hebt gelijk een goede lader nodig
ik houd me aanbevolen![]()
