multiplex Easystar deel 2.
Danny.k,
is het mogelijk een opname(filmpje) te maken van het voorval ?
niels
Nee kan ik niet Niels,sorry
Weer wat getest.
Als ik de servo's eruit haal en de servo van de zender die ik niet gebruik aansluit,dan werkt alles normaal.
Dus zijn die andere twee servo's die in de easy star zitten kapot ?
Das wel heel rap. lol
Intussen weer beetje verder,en wat blijkt.
Ik heb de servo's uit de romp gehaald en getest,bij half gas beginnen de twee servo's te trillen en alle kanten uit te slaan.
En de motor begint te schokken.
Wat moet ik nu doen ?
Lijkt mij eigenlijk een ontvangerprobleem, gezien dat ook de motor gaat schokken.
Ik weet niet hoe dat af fabriek zit, maar ik heb er nog enkele condensatortjes op gesoldeerd.
Heb nog nooit problemen gehad met dezelfde regelaar.
Een plaatje:
Succes, JH
Juist naar nader inzicht is het inderdaad de servo's.
Wat kan ik hier aan doen ?
Is dat omdat ze hun nulpunt niet kunnen vinden?
Uit eigen ervaring: De sticker over de servo's loopt aan op het heveltje waardoor de servo niet goed terug kan komen en veelal net voor of achter het nulpunt blijven "hangen". Controleer ook of er geen zand in de stanggeleiders zit waardoor alles stroef gaat lopen. Hoe stroever des te groter de stromen die nodig zijn om de servo te verplaatsen.
Goedkope servootjes als de HXT's, TowerPro's of andere Chinese merken hebben veel meer moeite met terug naar het middelpunt gaan dan een aanmerkelijk duurder Hitec of Multiplex.
Posted via Mobile Device
Zijn servo's van multiplex tiny s uni.
Van de motor en de regelaar kan het niet komen.
Ik heb een batterij rechtstreeks aan de ontvanger gelegt,en dan de servo's erin.
En ze doen weer raar.
Terwijl de stekkers van de motor en regelaar er niet inzitten,dus kan het ook niet van daar komen.
De servo die bij de zender zat eentje van groupner werkt wel goed bij deze combinatie.
Dus servo's stuk denk ik.
Ze hebben al van als ze nieuw waren dat gedaan.
Ik heb hier een paar defecte servo's liggen, van verschillende merken o.a. Hitec. Ik gebruik voornamelijk HXT's en heb er nog geen kapotte van. :p
Heb je de mogelijkheid de zaak met een andere ontvanger te proberen?
Wel erg toevallig als er 2 servo's tegelijk stuk zijn. Ik denk dus eerder dat de ontvanger stuk is.
Ze zijn niks sneller stuk maar na tientallen (zo'n 50 stuks) te hebben versleten van verschillende merken en soorten, is het voor mij wel duidelijk waarom dure servo's van A-merken zoveel kosten. ;) Desonanks gaan er bij mij in de simpele vliegertjes gewoon HXT's en neem ik het "klapperen rond het nulpunt" voor lief. :D
Hoe kun je de ontvanger controleren dat die stuk is ?
Ik moet het wel opsturen naar duitsland he ,dus ik moet zekerheid hebben.
Nee ik heb maar een zender en ontvanger.
Is er niet iemand in je buurt met een ontvanger (of zender + ontvanger)?
Hallo,
is deze setup geschikt voor in de Easy Star met een 2 cellen Lipo?
RCtechnics Internet Store
En hoe lang kan ik dan met vol gas vliegen?
Alvast bedankt,
Wouter
of het gaat werken weet ik niet (ik denk van niet door de lage kv) maar de aanbevolen prop van 10x4.7 gaat zeker niet passen, op de standaard ruimte past een 6 inch prop maximaal dus ik zou zelf een motor pakken met meer kv
Owh, ok, maar ze raadde me deze waal aan voor op de mini mag, gaat dat daar wel op lukken met die prop?
En wat houdt het aantal kv in en wat voor motor moet ik anders?
Heb ik dan ook een andere regelaar nodig?
Een 10" propellor op een MiniMag schraapt over de grond, je kunt er zeker gras mee maaien. Zelfs een 9" wordt al redelijk kritisch bij het landen. ;) Verder is de aanbevolen propellor in dit geval een zogenaamde Slow Flyer propellor die anders van constructie is. Die zijn efficiënt bij een lager toerental (8.000 à 10.000 toeren).
Ga voor een EasyStar uit van minimaal 16.000 toeren als je een APC-E 5x4 of 6x4 propellor gebruikt. Als je die 16.000 toeren deelt door de (nominale) spanning van je accu dan heb je het minimale aantal Kv. Dus in het geval van een 2S LiPo 16.000rpm/7,4V=2162Kv. Dus je komt dan uit op zo'n 2200Kv. Bij gebruik van een 3S LiPo 16.000/11,1V=1441Kv. Meestal dan 1450Kv als standaardwaarde.
Voor 2S kun je het dan af met dit 2200Kv motortje
Voor 3S kun je het dan af met dit 1400Kv motortje
Voor beide motoren kun je deze 25A regelaar gebruiken (voordeel van deze t.o.v. de goedkopere is dat je hem kunt programmeren. ;)
Op de EasyStar zit de propeller boven de staartboom. Zet je er een te grote prop op dan krijgen die twee ruzie; dat verliest de staartboom, en daarna vliegt je EasyStar tamelijk slecht :rolleyes:
Neem je een kleinere prop, dan zal die een hogere snelheid moeten draaien om hetzelfde effect te hebben.
Ok, dus die motor voor 2 cellen die Sleurhutje zei kan zowel op de Mini Mag en op de Easy Star?
