Dat kraken komt zeker niet uit de regelaar. :? Dat zullen eerder je servo's zijn die moeite hebben het nulpunt te vinden. Haal de servo's er maar eens af en probeer het dan nog eens.
Mocht de regaalr wel geluid produceren dan is deze zeker defect als gevolg van vochtophoping/corrosie of loszittende componenten.
Het kan zijn dat je ontvanger te dicht bij de regelaar zit. Als jet mogelijk is dan kun je proberen je ontvanger een halve of kwart slag te draaien ten opzichte van je huidige positie. Controleer ook of er geen metalen delen langs elkaar schuren. op korte afstand is er dan geen probleem maar eenmaal wat verder kan dat aardige storingen veroorzaken. Doe daarom eens een reikwijdte test met een ander. De een neemt het vliegtuig mee naar een paar honderd meter verder en jij bedient de zender. Door te zwaaien of andere gebaren kun je dan aangeven of alles goed werkt.
Mogelijk dat de BEC-voorziening van de regelaar niet voldoende stroom kan leveren voor het aansturen van de servo's. Dit kan komen doordat servostangen aanlopen waardoor je servo's veel meer stroom gaan gebruiken. Als de stroom te hoog wordt, zal de regelaar in beveiliging springen en alles uitschakelen. 8O
