MiMi DLG
Vervuilen ja en nee,
Wat Wubbe bedoelt te zeggen is dat de laatste vraag, als zovele andere, gewoon al tien keer de revue is gepasseerd.
Dus even de zoekfunctie gebruiken en je weet al zo veel meer.
Waar ik eigenlijk op zit te wachten, en vele met mij, zijn mensen die eens wat bouwfoto's van hun MiMi plaatsen. Naar alleen tekst kijken is zo saai.
Frans
Frans
ik heb men rompje de eerste keer in de lak gezet... vleugeltje is bijna af... dus dan gaat dat ook gelakt worden.
ik heb gewoon hoogglans vernis genomen. zo blinkt hij lekker megafel als hij in een belletje omhoog draait :p
ik kan het niet echt opbrengen om fotos tijdens de bouw te maken :) maar ik heb het allessinds anders gebouwt qua servotjes.
ze komen opzij uit de romp onder het cockpitkapje.
en wordt achteraf met een dubbel visdraadje aangestuurd zodat er geen veertje komt.
ik gebruik het pull/pull systeem op meerdere vliegers en nooit probleme gehad dus ook bij de mimi zal dit worden toegepast.
Ik ben samen met Berrie 2 MIMI`s aan het bouwen en vroeg me af of er nog iemand 2 150 mha accu`s over heeft?
Er was laatst een inkoopactie geweest waar er een heleboel door verschillende mensen zijn aangekocht, daarvan liggen er misschien ergens 2 op een plank die ook graag in een MIMI willen...
Ik ga morgen ook naar Vlaardingen dus kan daar eventueel als er iemand heengaat die er nog heeft liggen worden overgenomen.
dennis,
gewoon bij de aldi een 9 volt batterijtje halen en daaruit twee accu's halen, dan heb je 1 van 3 cellen en 1 van 4 cellen. werkt prima en dat is 200mah. anders heb ik hier nog wel wat single cell lipo's. neem ik morgen wel mee
dat was robert dus..
ik heb ook nog wel wat liggen kom morgen maar ff langslopen :)
Ik heb nog wel twee 9V batterijen liggen, kostten toen 3,25 per stuk. Die mag je evt overnemen en anders moet je maar even kijken wat er in mijn bak ligt..
Groeten,
Alwin
-edit-
Haha, eerst zat Robert op mijn account te reageren en ik nu op dat van hem :D
update van mijn mimi: lang niet aan gebouwd, moet het roer nog vastlijmen en electronica inbouwen.
heb hier nog een vraag over.
is het mogelijk om met 2 hxt500 servos en een corona synth ontvanger op 1 cell lipo te vliegen?
Binnenkort kunnen we een nieuwe MiMi-vlieger verwelkomen.. Justus ;)
Vanmiddag een pookje, dyneema, een set schuurmallen en twee stukjes verenstaal overgedragen. Oh, en een 450mAh lipo maar het lijkt me sterk dat die voor de MiMi bedoeld is ;)
Sietse, zou je mij een PM willen sturen met je gegevens, dan komt de 12 euro asap naar je toe!
Even voor de duidelijkheid, ik heb dus ondertussen twee van mijn vier mallensetjes doorverkocht, de laatste twee blijven bij mij ;)
mocht er nog iemand zijn die malletjes overheeft waar ik schuim mee kan snijden, dan houd ik me warm aanbevolen.. (boven en ondermal dus)
hoi,
Ja ik ga beginnen met de mimi als het goed is heb ik vrijdag balsa en kan ik beginnen!
die 450mah lipo is idd niet voor de mimi nee maar voor de dizzy bird.
maarruh heb het hele draadje nu doorgelezen (uurtje of 3 zoet mee geweest) als het niet meer was.
en nu nog de vraag heeft iemand mischien een stukje glasmat over?
alvast bedankt
groeten Justus
Is het kielvlak van de MiMi overgedimensioneerd????
Zojuist ben ik nog even mijn reserve MiMi gaan trimmen. Dead air, dus ideaal om alle instellingen goed te krijgen.
Ik vlieg vaak in 'het binnenveld', een landbouwgebied vlak bij Wageningen. Dan parkeer ik m'n auto bij een weiland waar een verhard weggetje doorheen loopt, en gooi vanaf dat weggetje.
Een nadeel van een verhard weggetje is dat het hard is, iets waar een balsa MiMi staart niet zo goed tegen kan wanneer er op geland wordt. (ik doe natuurlijk mijn best om niet in de gewassen te landen, dus als vangen of in het bermpje landen niet lukt dan maar op de weg...)
Tijdens zo'n landing is een flink stuk van m'n richtingsroer afgebroken:
Ik had geen zin om al naar huis te gaan, dus toch nog een keer gegooit. Tot mijn verbazing vloog het kistje nog prima! Alleen kon de ingestelde expo op het roer wat omlaag ;) Geen problemen met gooien, ook niet als het wat harder ging... Ik zag geen negatieve gevolgen van het 'verkleinde' roer.
Mijn volgende MiMi krijgt een kleinere staartgroep om eens te kijken wat dat voor een effect heeft...
Jaap
Jaap,
het voordeel van een groot kielvlak op een DLG is dat je hierdoor hoger gooit. Tijdens de rest van de vlucht zou die best een stukje kleiner mogen zijn.
Bas
lood uit de neus moeten halen zeker? :p het zal vanachter wel wat lichter geworden zijn hehe...
(veel oefenen in het vangen, zo voorkom je stukken :p)
Hallo,
Even voorstellen!
Heb een paar weken ook maar eens een tekening aangevraagd bij Frans om de MIMI te bouwen.
Ik ben al een tijdje bekend met zwevers. Amigo II was mijn eerste zwever, daarna nog een andere zwever gebouwd met een iets grotere spanwijdte en als laatste een electro.
Maar wat is er in de tussentijd veel veranderd!
Ik zag dan ook een filmpje met DLG's en ik wist niet wat ik zag!!!
Wow, dat moet ik ook bouwen!!
Welnu, ik ben ondertussen al begonnen maar heb nog een aantal vraagjes.
1: Klopt het dat de zijkantjes te lang zijn, volgens de tekening?
2: Ik hoor iedereen het hebben over een 9 volt batterij van de aldi. Kan iemand een fotootje hiervan posten?
3: Hoe moet ik het hoogteroer en het richtingsroer tapen? (Ben alleen bekend met die plastic scharniertjes!)
PS: Frans ontzettend bedankt voor het ontwerp en de tekening!!
De zijkantjes zijn niet te lang.. wellicht heb je ze niet 1-op-1 geprint? en zijn ze daardoor opgerekt op tekening?
De 9 volt batterij is gewoon een standaard oplaadbare 9v blok van de aldi.. Daar haal je de folie vanaf en dan trek je de bovenkant eraf: voila 7 celletjes 200Mah vind je daar (ja echt).
plakband (tesa) plakt prima, ik gebruik verpakkingstape, dat is wat breder. Je snijdt het roer eraf, dan leg je het er weer tegenaan en plakt het aan 1 zijde vast. Dan klap je het om (180 graden) en schuur je een zijde schuin, zodat het roer uitslag heeft naar beide zijden. Dan eventueel nog een dun plakbandje aan de andere zijde (de ontstane veling volgen uiteraard!)
