bouwverslag duwboot
oke, bedankt voor de tips
wat voor servo moet ik er dan inzetten? hoeveel kg?
en ik wil ook graag de schottels appart kunnen bedienen, dit is denk ik wel lastig/moeilijk om te sturen, maar wel heel mooi
Een "standaardservo" heeft een stelkracht van rond de 25 nm.
Onderstaande heeft vrijwel het dubbele:
Robbe adviesprijs: EUR*29,90 En ja, da's dubbel zo duur als een standaardservo. Maar je hebt wel een krachtpatser in huis.
Robbe Servo S 3152 (Gegevens en plaatje: robbe Modellsport Deutschland )
Preisgünstiges und kräftiges Digital- Servo für gehobene Anwendungen.
Dieses Servo wurde für den Einsatz in Flug- und Hubschraubermodellen entwickelt. Die Abtriebsachse ist mit einem Kugellager und einem doppelten Speziallager gelagert.
In drahtloser Montagetechnik aufgebaut und dadurch besonders unempfindlich gegen Vibrationen.
Technische Daten:
Abmessungen: 40x20x38.1 mm
Masse/Gewicht: 42.50 pond/g
Betriebsspannung: 4.8-6 Volt
Stellkraft 4,8 Volt: 52.00 Ncm
Stellkraft 6,0 Volt: 65.00 Ncm
Haltekraft 4,8 volt: 130.00 Ncm
Haltekraft 6,0 volt: 163.00 Ncm
Geschwindigkeit 4,8 volt: 0.17 Sek/45°
Geschwindigkeit 6,0 volt: 0.13 Sek/45°
De schottels apart aansturen gaat op zich wel, zeker als je een computerzender hebt met een of meerdere mixers.
En zelfs zonder mixers kan je simpel een V-schakeling in je zender maken die je aan- en uit kan zetten.
Maar of het met de Schottels apart lekker zal sturen... Ik betwijfel het.
Ik denk dat men je er al snel van verdenkt meerdere flessen "geestrijk vocht" achter je kraag te hebben:celebrate:
hoeveel trekkracht kg heeft deze servo precies?
ik vind eerlijk gezegt 30€ niet zo duur voor een servo
ik doe gewoon alletwee de schottels op 1 servo, en dan de motoren apart bedienen,
dan kun je ook twingen, ik had 1:5/6 monstertruck servo's in gedachten
dan had ik bijv. deze in gedachten
Hoi jeroen,
ik zou persoonlijk 16 kg of meer gebruiken omdat je dan genoeg vermogen hebt om je roer om te slaan terwijl je vol vermogen geeft op je motor.
Dit is een maersk master gebouwd door Leen.Boers op dit forum hij heeft 16kg servos gebruikt voor de besturing en aandrijving voor de verstelbare schroef als ik dit goed zeg. Zoals je ziet heeft hij een sterke maar normale servo gebruikt en een grote tandwiel opgezet om toch een grote uitslag te hebben. Ik zou ze persoonlijk apart regelen dus met twee sticks waardoor je heel mooi kan sturen. Als optie een mixer in je zender bouwen van de terra top zodat je het kan omschakelen van 1 stick voor je roer of twee apart geregeld. Dit is heel mooi heb het zelf in mijn zender voor de aandrijving. Hoe je dit moet maken staat in het mixer voor terra top topic van een tijdje geleden.
tim
NM naar Kg? Da's een kwestie van even omrekenen.
Allebei de schottels op één servo ? Dan vraag je wel erg veel van die servo!
Beter is om beide schottels hun eigen servo te geven, dan kunnen ze de kracht beter aan. Je kan ze met een V-snoertje aan je ontvanger koppelen, zodat ze beiden dezelfde uitslag maken.
Dit heeft als voordeel dat je, wanneer je ze later apart wilt sturen, je het V-snoertje kan laten vervallen en elke servo op een eigen ontvangeruitgang kan zetten, gemixt via je zender.
hallo, bedankt
maar 5kg trekkracht? een servo van 16,5kg kan die 2 schottels wel rondkrijgen
ik heb er 1 als stuurservo in mijn FG MT, dat is wel een flinke servo
het is inderdaad wel handig om 2 servo's in te bouwen, zodat het later (misschien) niet meer hoeft
kunnen die 2 servo's gewoon bij elkaar? in 1 stekkertje?
gr. jeroen
Hoi jeroen,
Je kan bij elke betere modelbouwzaak een y servosnoertje krijgen. Ik heb ze ook op mijn werk liggen maar je moet wel oppassen dat ze allebei dan de goede kant op sturen he;)
tim
jah dat is wel handig, anders ken je net zo goed geen servo's plaatsen :o
maar..... de komende 4 weken zal ik niks aan mijn boot kunnen doen, wegens de vakantie
daarna zit ik 3 weken aan boord, en zal ik dus die tijd weer inhalen :)
ook ga ik het reddings-bootje bestuurbaar maken :o
waarom? lijkt me heel erg leuk
hij is (LxBxH) 19 x 8,2 x 3 cm, de zender die erbij staat hoort erbij
hier in het echt, de kleur heeft ie :yes: jammer genoeg de vorm niet :-|
deze gaat samen met de Smit Hunter mee op vakantie :thumbsup:
jah, dat denk ik ook, maar die word zeker bestuurbaar,
hoe moet ik dat eigenlijk op de zender doen? dat ik die kraan kan bewegen?
smit
dan zou je tog een andere zender moeten nemen.
de zender die je nu hebt is meer voor auto,s dan voor boten.
dan zou ik je de f14 aan raden.
gr willem
ik heb een f-14 zender voor de boot, maar om de bij-boot te besturen heb ik een andere zender gepakt, (die ik nog had liggen)
Kraanbesturing zou ik met een multiswitchmodule en multiswitchdecoder doen. Die kan je makkelijk op je F14 kwijt. Je ruilt dan 1 ontvangerkanaal in tegen: 2 servo-uitgangen en 12 schakeluitgangen. Me dukt dat je daar wel een kraantje mee kan aansturen.
Nadeel: 't wel even sparen...
Inderdaad, dat is er zo een (setje).
Deze kan 8 servo's of vaartregelaars aan
Maar Roel bedoelde de 12+2, die zul je ook wel tegengekomen zijn.
12 schakelkanalen en 2 servokanalen.
ohzo, de onderste is 12+2, dus dan moet ik ook nog zo'n multi prop ding hebben
weet iemand nog een site waar deze dingen tekoop staan? want op kri*ke staat alleen een multi-prop 8,
en ik heb dus een 12+2 nodig
Hoi Jeroen,
Kijk op deze site eens:
MultiProp/Switch
Hij verkoopt bijna alles van robbe/futaba en/of kan het voor je bestellen.
Tevens is hij vaak de goedkoopste ;)
Verder zien je vorderingen er goed uit...:)
dankjewel, ik zal eens zien
ik heb nou al gevonden wat ik zocht :o
misschien dat als ik het in mijn handen heb dat ik het dan snap
maar tot nu toe snap ik er maar een beetje van, iemand kan mij vast wel vertellen
hoe het allemaal in zijn werk gaat...
goh die motoren die ik zoek, zijn gewoon 10 euro goedkoper als in een andere winkel
dit alles is toch niet 2e hands?
