Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
Yup, ik heb die conversion ook gedaan ja, tot nu toe geen klachten.
De RPM gearcover en bumper zijn twee wijze 'investeringen' ;)
rustler
ik heb een rustler gekocht nu heb ik de motor en regelaar vervangen door een lrp regelaar en een vector motor 11 turns nu weet ik niet of ik iets fout heb gedaan pas bezig met elektro maar hij gaat harder achteruit als vooruit.
weet hier iemand raad mee?
alvast bedankt.:)
Heb je tijdens het programmeren van de regelaar wel de trim goed gezet? Dus de reverse?
Die moet op normaal staan, en dan de regelaar calibreren, dan moet het goed gaan!
Een BL motor draait beide kanten normaal de zelfde snelheid, brushed hebben wel een afwijking...
Dus goed instellen, dan mag er geen verschil tussen vooruit/achteruit zijn!
Greetz,
Joram
Ah, Thanks! Ziet er netjes uit. Ga ze ook bestellen. Heb jij dat ook gedaan, Nard?
En hier even mijn bestellijst tonen;):
LXVVP0 RPM Gear Cover Black Slash/XL5/VXL
RPMC8116 RPM Front Wide Bumper Traxxas
LXNMR5 Traxxas Pinion Gear 19T 48P w/Set Screw Steel
LXSGZ3 Traxxas Idler Gear Steel 30T
LXSHA3 Traxxas Planetary Gear Differential w/Steel Ring Gear
LXKMG1 Traxxas Left Or Right Half Shaft Set Assembled Jato (2)
Is dit aan te raden of mis ik nog iets?
Mis ik nog iets wat wel aan te raden is?
euhm nog een vraagje , ik heb vandaag mijn female stekker aangekregen van traxass om aan de kokum batterij te hangen. Ik heb deze trachten de solderen maar dit is echter niet simple met een gewoon soldeerapparaatje.
De + en - draad is dikker dan het koperen plaatje, heeft iemand hier ervaring mee??
groetjes
@Nick
Dit is vaak zo, ik werk merendeel met Deans stekkers, is net zo, zorg dat je soldure goed blinkt, best eerst draad + connector vertinnen
Ik heb inderdaad ook de xl-5. Ik heb ook een TT-01 waar een ezrun setje in zit dus kan hem altijd overzetten (als ik de onderdelen die ik wil bestellen heb) in mijn Rustler. Heb jij nu ook een brusless in je Rustler?
Ja, had ook pas een rustler xl5 gekocht, twee maanden later brushed motor het begeven
Toen direct ezrun besteld, nu nog enkele (kleine) probleempjes oplossen, heb hem nog ma 2 dagen. Beetje overpowerd ma goed, een Rustler ligt vrij hoog, slaat dus vlug achterover op op z'n kop
Voorzichtigheid vereist!
Status
