B
bokkenrijder
Guest
*Op last van robert verwijderd*
Ik had het kapje aardig goed vastgedraaid. Ik kan de volgende keer nog wel is kijken of ik het kapje nog beter aan kan draaien. Als er dan nog zand in komt post ik het wel.
Ps. Ik heb idd al locktite voor lostrillende pinions. Had er ook al problemen mee met mijn TT-01e. Nu dan ook maar voor mijn Rustler gebruiken.
Een pinion moet je gewoon zo kunnen vast zetten op een as die vlak is, zónder dat ie er af gaat. Als ie er af gaat betekend dat simpelweg dat je dat moet oefenen om hem vast te zetten...
Oefenen? Tsja, ik weet niet of jij een hele dag gaat geoefend op dat de pinion niet meer los trilt, maar ik denk toch wel dat vast, vast is. Of je daar nu 2 dagen op ''oefend'' of dat je hem gewoon in 1 minuut vastdraait.
Nee ik oefen niet de hele dag omdat ie bij mij prima vast zit altijd. Maar dat dingetje waar je het vast mee zet moet precies in het midden op de vlakke kant. Wat jij waarschijnlijk doet is deze iets te ver er rechts of links op te zetten waardoor ie er op den duur van af komt. Dus vast is niet "vast"...
En ik neem me er ook langer dan 1 minuut de tijd voor. Daarvoor heb ik wel meer plezier daarna als jij hebt![]()
nou,.. nee. wat byte bedoelt is, dat als je die stelschroef die het pinion op de plaats houdt niet perfect op het vlakke stuk van de as hebt (maar dus heel iets scheef.) kan deze bij gebruik los schieten. dus dat het platte vlak wel recht voor het schoefje komt, maar omdat deze bij eht aandraaien niet zo gezeten heeft, zit je pinion dan los.
dan helpt Loctite ook niet.
Gewoon zorgen dat het stelschroefje midden op dat vlak zit (dus gewoon een kwestie van even goed uitlijnen.) en je pinion zal niet meer los lopen.
en je kunt er uiteraard een beetje loctite aan doen zidat het schoefje niet lostrilt. hoewel ik daar zelf nog nooit last van heb gehad.![]()
