TREX700 V-Stabi x2
Reduceer het schuim onder de sensor ook tot enkel 1 plaatje, dit hielp bij mij ook enorm > dus enkel schuim > sensor en meer niet.
Ik moet wel.
Ik heb nu mijn Spartan aan Jimmy geleend, met plaatje.
Hij vloog nog een Raptor90 met 401....
De Heli 2 heeft hierdoor geen plaatje, alleen wat dikker schuim.
Ik zie wel wat het verschil doet in een vergelijkend warenonderzoek.
Ik moet wel.
Je kan het heel goed testen door ook een strap om je sensor heen te doen, deze kan je nl losser en strakker doen, zo heb ik het ook gedaan.
Daarvoor neem je dan gewoon zo'n align klittebandje
Het werkt !!!!
Problem solved
:music: :celebrate: :music:​
Net terug van het veld met een smile van oor tot oor.
Mijn 2e TREX had ik ook omgeouwd en hiermee eerst getest.
Een tikkie sponsig en traag maar geen rare dingen.
Wat dingen strakker gezet:
- Pirorate
- Agilty hoger
- Cyclic ring wat hoger
- Expo uit op de swash
- Stick setting van Normal naar Hard 3D.
Prima !!!!!
Dus de "probleem" heli er bij met dezelfde setings en andere servo wheels.
Prima !!!!!
Ikke bennuh gelukkig :mrgreen:
Nog mijn hele setlijst gevlogen zonder problemen.
Ik moet wel even wennen aan de stick uitslag vergeleken bij voorheen.
Ik moet nu meer stickuitslag gebruiken om hetzelfde te doen.
Nog even zoeken hierin......
Maar nu nog wat vragen:
- Pirorate staat nu op 150, het mag sneller, kan dit?
- Wat doet precies Stick stetting "Normal of 3D"?
- Wat is de Expo setting "Deep"?
Het werkt !!!!
Problem solved
- Pirorate
- Agilty hoger
Prima !!!!!
Prima !!!!!
Natjes!:cool:
Pirorate, zover de slider gaat, zover kan de gyro regelen. Kan dus ;)
Stick setting is een beetje te vergelijken met een accelaration en de-accel slider op de spartan gyro. Het begin en einde van een beweging wordt feller en strakker.
Expo deep is rond de 50% expo, verder niets.
Ik heb ook een tijdje rond gevlogen met het idee/gevoel dat mn stickuitslagen te groot waren voor wat ik wilde doen. Klein beetje agility omhoog ( zoals je al gedaan hebt ) naar smaak en dit is ook weg.
Sponzige/zompige gaat weg met een hogere gain of meer toeren in het algemeen.
Lang leve stabi! :mrgreen:
Ik lees dit berichtje nu pas Walter, gefeli met een werkende Vbar 700! Helaas heb ik ook een Vbar T600N gevlogen, en een 700E. Dit werkt zo verslavend dat ik beide ook wil!
Dus niet, slider staat al max.
Ik wil meer !!!
Gefeliciteerd :D
Ik heb je al eens een insane pirootje zien maken, maar daar zat een dual rate op volgens mij...
Kan de Vstabi op 1 as wel buiten zijn bereik afgesteld worden?
Ben benieuwd hoe het er vliegend uitziet Walter.
Klopt, Zo heb ik het nu zitten met de GY520 op mijn T700.
Die bleef kruipen in een hover en schudden in inverted achteruit vliegen.
Met het bandje volledig strak aangetrokken is de staart zo strak als een snaar :)
Vreemd... geen tot weinig demping, maar het werkt.
Gaaf Walter!!! Gefeliciteerd! Toch allemaal helemaal goed gekomen!
Wat ik altijd zo mooi vind van jou posts, ik lees het altijd met jou stem en manier van praten op de achtergrond, alsof je het aan het voorlezen bent, echt te grappig gewoon :P
Wat je omschrijft met "Ik moet wel even wennen aan de stick uitslag vergeleken bij voorheen. Ik moet nu meer stickuitslag gebruiken om hetzelfde te doen." Dat heb ik nou ook heel erg! Maar je went er wel gauw aan. Helemaal met de crazyfrog kun je vol roll geven om de heli om te draaien. Dat hoefde voorheen echt niet! Ik vind het nu meer vliegen als de simulator, daar kun je ook zo lekker roeren met de sticks.
Benieuwd naar verdere updates en je resultaten in Almere!!!
Groenten,
Tjerk ;)
Die posts van jou lees ik inderdaad ook zo, maar zeker met Tjerk's posts maakt dat het helemaal hilarisch.
Mooi dat het allemaal werkt nu! Dat je stick uitslag anders is dat klopt wel, maar als je meer moet sturen om dezelfde rollrate halen als voorheen zal je gewoon je stickfeeling moeten aanpassen. En als ik het goed heb zit dat bij agility, maar dat zal Bas wel kunnen vertellen, weet je gelijk hoe het echt moet.
Goed idee trouwens van die lijmpistool lijm...... van wie heeft iedereen dat toch......
Van Mi! (ken je bronnen)
Greetz
Dat zit inderdaad bij de agility.
Dat lijmpistooltruukje werkt inderdaad perfect, stekkers zitten dan gelijk goed
vast en als er ooit een uit moet pulk je het zo los zonder dat het plakkerige sporen
achterlaat! :)
