Ik heb mijn complete setup bij rctechnics vandaan.
2212/06 Brushless Outrunner 2200KV33A FLY Brushless ESC2 servo's die ik nog had (hxt of SG90 ofzo voldoet prima)
Ik vlieg met een 1000mAh LiPo en kan daar een minuut of 5-6 mee vliegen. Accu ligt helemaal voorin vanwege de CG
Hier het totale verslag van de bouw van mijn F117. Hij is nu echt af.
Alle losse delen uitgesneden en even in elkaar gedrukt
Motormount geplaats en de koolstof strip verlijmd.
Cockpit geplaatst
Zijkanten vastgezet
Stangetjes voor de servo's gebogen
Doorvoer gemaakt voor de stang van de servo. Deze loopt nu in een kunststof buisje.
Servo's geplaatst met de stangetjes. Lees echter wel de beschrijving want voor je de cockpit plakt moet je eerst de servo's doen, veel handiger. Ik moest de stangetjes eerst weer recht buigen, door de buisjes voeren en weer buigen. Dat viel niet mee
De bovenste foto laat het weggevreten depron zien van de dikke superlijm waarmee ik het stangetje dacht vast te zetten. Dus werd het snel twee nieuwe flaps uittekenen en snijden.
Nieuwe flaps weer geplakt en met epoxy de stangetjes verlijmd. Daarna de staartvinnen gelijmd, ook met epoxy. Deksel met glastape versterkt en klaar is hij.
Nu nog even testen, filmpje van gemaakt
Je kan zien dat de servo's hier nog los liggen.
Hier zitten de servo's ook keurig vastgelijm met uhu por.
Nu nog de CG en de roeruitslagen bepalen. Iemand een soort van standaard setup voor dit type? (flaps, CG etc) Tips welkom.
Dan gereed voor de maidenik hoop dit weekend, filmpje wordt uiteraard gemaakt.
staan de fotos ergens zodat ik deze kan inzien?
ehhh, die zie te toch gewoon staan?
Zijn er mensen onder ons die de onderstaande stealth gebouwd hebben?
RCPowers B-2 Spirit
Zou hier graag de tekeningen in pdf van willen ontvangen
RCPowers B-2 Spirit
Nog iemand die de plannen wilt hebben of is iedereen voorzien?
