Shock à la Extra 300 van RCpowers [NU MET FILMPJE!]
Ik heb zojuist de extra 300 90% ingevlogen.
vliegt super langzaam. Ik merk bij het hoveren wel dat er een onderstel op zit. Mijn 100% versie had geen onderstel die hangt wat makkelijker in de hover.
Hierbij heel kort filmpje
start , landing , hover en crash
bij de hover vloog de prop eraf het bijgeleverde elastiekje brak.
gelukkig geen schade..
waarmee bevestigen jullie die prop voor zo'n 19 grams motortje?
[URL="
- rcpowers extra300 90% maiden 30-08-09[/URL]
Heb ik ook een paar keer gehad. Ik gebruik tegenwoordig o-ringen van de bouwmarkt. Wel moet je precies de goede maat hebben, want erg rekbaar zijn ze niet.
Ik zou, als ik jou was, het onderstel eraf halen. Op een keer land je in het gras, en is ie kapot.... Ik heb de mijne er ook afgehaalt, en een soort balsa schaatsje gemaakt aan de onderkant voor de stevigheid. Gaat perfect.
Jup, ik gebruik ook van die ringen om kranen af te dichten van de doe-het-zelfzaak.
Ofwel tandartsrekkertjes.
grts
niels
Oke o-ringen. ik wist niet dat die in de bouwmarkt kan kopen, bedankt voor de tip. Ik laat het landingsgestel er nog even op. Ik vind starten en landen wel lachen met zo'n shocky .Compleet anders dan bij grotere kisten , je moet er veel meer gas ophouden. Als ik er vertrouwd mee ben heb ik geen landingsgestel meer nodig, dan land ik hem vanuit een hover in mijn hand :cool:.
takeoff ik wil ook deze shock gaan bouwen alleen wil je even controleren of dit de goede links zijn, ik ben namelijk ook beginner en wil ook zon shock gaan bouwen, zou jammer zijn als ik iets verkeerds bestel! De baterij en de cornona ontvanger kan ik niet vinden! De shock word de 100% versie van 6 mm depron!
3 x hxt 900 servo's ( 9 gram per stuk)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65
motor is towerpro 2084-21T-3 (+/- 50gram).
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro 2406-21 Brushless Outrunner Motor $10.95
regelaar towerprop 18A (20 gram)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro n18A Brushless Speed Controller $9.99
corona rs4s1 4 kanaals ontvanger ( 7 gram) (kan ik niet vinden)
Een geschikte batterij kan ik ook niet vinden!
prop 9x3.8
HobbyKing Online R/C Hobby Store : SF E-Prop 9x3.8 / 229x96.5mm w/ Adapters (Black) $0.89
Is dit ook een setje dat kan trouwens? HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo $14.49
Alleen als ik zon lipo koop kan ik hem denk ik niet opladen angezien ik denk dat je daarvoor een aparte lader nodig hebt? Ik heb ook een parkfun fusion en daarbij zat een 11,1V 1350mAh Lipo accu met lader, is die lader ook te gebruiken of is dat onverstandig? Een linkje met een geschikte lader is handig!
alvast hartelijk bedankt!
Hoi,
als lader kan je deze gebruiken!
Dit is een lader waar je echt een tijdje mee verder kan. Hij kan alle soorten accu's laden, en ook nog een beetje snel. Wellicht kan je de accu wel laden met de lader die je nu al hebt, maar met de accucel 6 kan je echt een tijdje vooruit!
Hoi,
Oke, mischien een domme vraag maar in amerika/china hebben ze toch andere stopcontacten enz en andere voltages? Past deze wel in nederland?
Voor deze lader heb je 12V voeding nodig. de stekker die hier bij krijgt is wel anders dan hier, maar je kan je ook een eurostekker in de voeding steken Ik ben trouwens zeer tevreden met de lader en de voeding. Ik heb ze zelf ook namelijk ;)
oke dus met 12v voeding en de Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger zou ik in nederland kunnen laden? Zit hier ook een handleiding bij enz, lijkt me nogal moeilijk om dit ding correct te laten werken, misch kunnen jullie me dan helpen ;)
kan iemand me hier nog mee helpen:
prop 9x3.8
prop 9x3.8
links zijn goed, ik had ook de combo gekocht.
link naar geschikte lipo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Zippy Flightmax 1000mAh 2S1P 15C $7.13
deze lipo is zonder connector ( per lipo 1 connector nodig):
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Male JST battery pigtail 10cm length $1.00
connector voor de regelaar is misschien ook nodig voor de lader
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Female JST battery pigtail 12cm length $1.00
voor de prop heb je een prop saver nodig met as diameter 3 mm ( check dit nog even bij de beschrijving van de towerpro motor , ik had er al een)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands $1.99
hier staat de ontvanger 35 mHZ
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 35Mhz (v2) $19.95)
eventueel reserve prop 9 x 4.7
HobbyKing Online R/C Hobby Store : SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5mm w/ Adapters (Black) $0.89
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...t_Name=3.17mm_Prop_Saver_w/_Adapter_&_3_bands
Oke bedankt voor je reactie!
Ik heb alleen nog nodig:
-Set van die hoorntjes en van die lange dingen waarmee ik de Servo's met de hoorntjes verbind (even naam vergeten)
- De verbinding tussen de servo's en de ontvanger (of krijg je deze bij de servo's?)
Op zich wil ik die Turnigy Accucel-6 best kopen, maar dan moet ik dus deze kopen:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 12V 5A Power Supply $9.99
en een eurostekker? waar is die zoal te koop? Google helpt me niet echt....
eurostekker!?!?
gewoon draad afknippen en daar een normale stekker aan zetten
Ik dacht al een hele aparte stekker daarvoor kopen, onzin!
ik denk dat ik de anderen verkeerd heb begrepen dat ze überhaupt al die actie bedoelden ;)
ja je kan ook om solderen, als je maar genoeg vertrouwen heb in je soldeer en isoleer-skills. ik maak mijn eigen roer stangen met 1mm verenstaal, 1mm styreenplaat en 2mm koolstofbuis.
maar bij UH kan ik het niet gewoon als setje vinden? Ik bedoel met mijn ervaring is hetb eter om zon standaard set te halen niet?
die hoorntjes = roerhoorntjes deze kun je gewoon uit 0.8 mm of 1 mm triplex knippen, ikzelf heb een oud pasje gebruikt om ze uit te knippen.
je kan ze ook kant en klaar kopen , maar ik weet niet waar.
De verbinding tussen de servo's en de ontvanger heet stuurstangen
ik heb 2 mm carbon gebruikt met aan de servo 0.8 mm verenstaal met een z bocht, aan de roerhoorn schroefddraad met een kwiklink.zie foto's
als je 2 mm carbon gebruikt voor de aansturing van het richtingsroer en hoogteroer hoef je de stuurstang verder niet te ondersteunen.
ik draai hem op 3s 1100mah packs met een arrowind 2210/30 motertje van +- 45 gram!
voor de servo/roer verbindingen gebruik ik meestal dit systeem:
zo is het altijd in precies de goede stand te zetten en je hebt minder gewicht bij je roeren zitten!
