Jan waarom vlieg je dan ook Fasst!!!!!!!![]()
zelfde reden dan jij, het aantal kanalen is hoger bij fasst..ik heb er 10 nodig in de OHA..
Ja, zover was ik ook al, KAN stuk gaan, kan ook heel blijven en in dat geval is het wel heel erg makkelijk voor mij.Als assan zegt dat je niet boven de 6V mag komen dan lijkt me dat de ontvanger daardoor stuk kan gaan.
Ik heb wat lopen zoeken maar ik kan niemand vinden die de assan ontvanger direct op 2s heeft aangesloten.
Ik wil dit misschien doen (of misschien met een condensator ertussen) omdat ik mijn servo's op een hogere spanning wil laten werken en dit zou het meest makkelijk zijn, veel minder soldeerwerk.
Is er iemand die zeker weet dat dit niet werkt, en dat ik rook krijg? Ik weet dat ik volgens assan niet boven de 6v mag.
Anders word het gewoon proberen. (het gaat in een shocky komen)
Die is voor op de ontvanger (zit een servo stekker aan toch)? Een 2.4g ontvanger is vaak gevoelig voor een spannings dip en dit beschermd de ontvanger. Ik heb het ook nodig gehad in 1 heli....
Je krijgt er alleen eentje bij een moduleHij is zoals Tadango al aangaf om spanningsdipjes op te vangen en een lock-out te voorkomen.
Je mag hem dus permanent op een vrij kanaal in je onvanger stoppen.
Bij het binden heb je hem niet nodig, daarvoor zit er een binding stekkertje bij. die je dus wel bij een onvanger krijgt.
Ik gebruik de condensator niet, heb ook nog nooit een lock-out gehad.
Zorg gewoon dat je stroomvoorziening ok. is.
Welke Assan-ontvanger zouden jullie aanbevelen in een Calmato Sport (1,55 m span) die op een dikke buitenloper vliegt (op 5 cellen)???
