de "banckert" van BILLING BOATS
  • Topicstarter Topicstarter jacco1992
  • Startdatum Startdatum
Vandaag na op de hobbyclub te zijn geweest in de Waarderpolder, gelijk even langs Treffers gefietst, en daar lag geen Astronoom meer. Dus ik neem aan dat deze inderdaad inmiddels gesloopt is.
Bart
zou inderdaad kunnen dat ie nu gesloopt is.
Ik heb hem ook nog ergens op een paar foto's staan.
Ik heb zelf ook dit model staan.
volgens mij heeft elke modelbouwer wel deze gehad of nog in zijn op haar bezit.
Het is gewoon een pracht sleper.
Hoi bart,
als het goed is heeft meneer henk nog wat foto's liggen thuis van de sloop ervan zal morgen wel even vragen of hij se er op wil zetten.
tim
@Adam,
De Steenbank later Astroloog vaart nu als A950 olt. Valcke.
De Valcke blijft bestaan!!!!:thumbsup: Het schip is bij de Belgische Marine als laatste in zijn soort geklaseerd.:teacher:
geen leuk gezicht:
gr. Jeroen
Heej
Vraag even aan Sjoerd krimpen voor wat foto's.Want hij was de eigennaar van de Steenbank voordat ze naar de sloop ging en hij heeft nog genoeg foto's liggen.
gt Marco
hey allemaal,
ik ben weer terug maar ga vandaag ook weer weg.. maandag ben ik van plan weer wat te gaan bouwen. de update zien jullie vanzelf wel verschijnen.
leuke discussies trouwens als ik weg ben :p
Groeten,
Jacco
beste mensen,
ik heb een paar dagen niet zoveel kunnen doen want was vooral bezig met mijn pc die iritant aan het doen was... gelukkig is dit nu verholpen en heb ik vandaag weer wat kunnen doen :)
ik heb een paar gaatjes die ik bij de bouw ben opgelopen dicht geplamuurd en wil morgen naar de bouwmarkt gaan om schuurpapier te kopen.
(het is geen professioneel plamuur werk maar kan er mee door :p, was de 1e keer voor mij)
ik wil dan de woning op het achterdek verf klaar gaan maken.
als ik die verf klaar heb ga ik verder met de rest ;)
ik heb ook nog een vraagje, in het stuurhuis komen raampjes te zitten. wanneer moet ik die erin gaan monteren? nou ja wanneer is het het makkelijkst? ik zat te denken om de 4 kanten aan elkaar te lijmen dan te verven en dan de ramen.
eens moet de 1e keer zijn dus zit vol met vragen ;)
Groeten,
Jacco
Als je gaat schuren.. Doe dan je schuurpapiertje op een blokje.. Zo hou je de mooie rechten hoeken erin zonder dat je iets rond kan schuren door de gang van je handen.
Het geheel word zo mooier!
en welk soort schuurpapier moet ik gebruiken?
ik heb thuis max 280 liggen maar ik denk dat ik iets minder grof moet hebben of niet?
Om te beginnen kan 240 nog wel.
Maar als het grove er af is moet je wel naar fijner schuurpapier.
Jacco,
Ik ben nu ook bezig met deze boot (mijn eerste) en heb een verslagje op mijn blog staan. Ik heb hem zo goed als klaar.
De boot gaat juist morgen het water weer eens in en dan breng ik de ballast aan.
Deze week de verlichting afbouwen en dan de lak aanbrengen.
spoor 0 - NULPUNT
aan te klikken link... vanzelfsprekend: banckert
FritsT
Hallo Frits, ik heb even het volgende uit je blog geleend:
In de materie van kleuren ben ik nog niet helemaal ingevoerd, maar zoals ik het nu zie: In de mast van boven naar beneden: rood (eigenlijk oranje), geel en onder wit. Aan de achterkant van de mast : groen en rood. Zijkant van de kajuit.: rechts/stuurboord = rood, links/bakboord=groen.
Achter de kajuit aan het hekwerk naar achter gericht, een wit licht.
Dit Klopt niet helemaal. het is voor in de mast 3X toplicht WIT
Achter in de mast zitten 1 X HEKLicht GEEL en 1X Rond omschijnend WIT Ankerlicht
op het hekwerk achter op het brugdek 1X Heklicht WIT
Het Stuurboord licht is GROEN Rechts en het Bakboord licht ROOD Links.
Op onderstaande link foto's van mijn Maasbank (Banckert) ik heb hem statisch gebouwd zonder verlichting.
Fotoalbum, Gratis Online! Uw Digitale Foto's in een Online Fotoalbum bij Mijn Album!
groeten, Brandaris
Frits ik heb nog even verder zitten kijken op je blog keurig gebouwd hoor maar ik merk wel dat je nooit gevaren heb op een sleepboot .
Je bolders op het achter dek moeten zakken tot minimaal 5mm. onder de boeing , als je zo zou gaan slepen blijft de sleeptros er achter hangen
groeten, Brandaris
Klopt, ik ben (nog) niet helemaal bekend met boten, maar dat is de "uitdaging". Die bolders bevreemden me al, maar er ging nog geen lampje branden van...omlaag met die dingen. Zo zie je maar weer. Dat wordt gecorrigeerd !!!!
De verlchting had ik overgenomen van het kleurenschema op de bouwtekening. Helemaal fout dus. Ook dat vermoedde ik en vroeg op de blog al... Correct? Bedankt voor de info. Ik zat al te dubben wat er voor tweede licht er achter op de mast moest... tweede (toplicht) wit of een gele zodat die niet achter op het hek hoefde. Daar zijn we dus nu ook weer uit.
Op mijn blog vroeg "" EP": waardoor is de boot gezonken?
Weet iemand daar een anwoord op, want ik kan niks anders vinden dat de boot gezonken is, maar waadoor en waarom is voor mij nog onbekend..
Voor zover ik mijn nog kan herinneren is hij gewoon omver getrokken en er is geloof ik ook nog een machinist bij om het leven gekomen
Mvg
Frederik
Frits geeft niks we zijn hier om elkaar te helpen toch.
Waar ze gezonken is , in Iran en waarom geen idee.
Even terug te komen op je verlichting , een ezelsbruggetje voor BB en SB
Stuur(boord) Rechts Gras=Groen hier zitten de meeste R letters in en Bak(boord) links niet .
succes met bouwen verder, Brandaris
De historie van stuur- en bakboord is als volgt:
Het roer was vroeger niet aan den achtersteven, maar hing aan een leeren ring aan den rechterkant van het schip: de stuurman moest het met twee handen bewegen en stond dan met zijn rug (bak, eng. back) naar de linkerzijde, vandaar de naam bakboord.
Bron:
Wellicht leuk om te weten.
Hartelijke groet,
Jacob.
Brandaris.....
Nog even terugkomen op de bolders.
Billing Boats heeft alleen de achterste laag en de middelste hoog op de bouwtekening. Ik heb niet goed gekeken.
Ze zijn inmiddels verwijderd, alsmede de steunen. Ik ik zal ze binnenkort even in de draaibank een stukje korter maken.
De beugels op het achterdek...ik zag op de foto's dat ik die ook niet helmaal goed had. De voorste is nu verlaagd en beiden staan nu op de goede positie "over" de opbouw.
Zo leer je weer wat van elkaar
Voor de weet... deze boot wordt gemaakt zowat onder de Brandaris op Terschelling.
Ik wilde dit model niet de naam Banckert geven, want hij lijkt er wel op, maar is het niet. Misschien is Brandaris wel wat.
