Wie haalt er hier 6 meter:?: Voor die tijd ben ik al lang weer gecrashed en aan het sleutelen :rolling:
are you kidding me? en je hebt 4 heli's ?
are you kidding me? en je hebt 4 heli's ?![]()
Is dit ook de echte HB FP V2 plek? Want echt storm loopt het niet..
Sja, ik heb net geprobeerd een main shaft te vervangen. Jouw boekje er even op na geslagen. Dat ziet er heel simpel uit.
De praktijk is helaas wat weerbarstiger. Doordat de as na een tik verbogen is zit de collar muurvast. Resultaat is dan dat je echt de twee frame helfden van elkaar af moet schroeven en dan ben je nog niet jarig. Dat doe je niet even in een lunchpauze
. Die collar had ik natuurlijk ook niet liggen ( da's onderhand zo'n beetje het enige wat ik niet op voorraad heb). Dus maar even besteld en alle losse onderdelen in een zak gestopt
. Dat wordt pas weer verder vliegen/crashen na het weekend.
Al doende leren we en de aanhouder wint en zo...
Hoi,
Arthur.
Mijne moet nog komen, maar was leuk geweest als hier tips and tweeks stonden + dat er wat meer mensen moeten komen..Is juist, maar ik heb ook geen andere plek gevonden. Dus brand los![]()
Ken ik. Die imbussleutelsjes gooi ik direct weg. Koop goede. Daarnaast heb ik een metalen plaatje met gaatjes. Een stevige klap en klaar is Martin. EChter die shaft kan wel de prulenbak in. Nooit meer gebruiken,
Groete
Martin
en heb ik ook alle randjes zitten eraf schuren. Draait zeker rustiger nu.
Uit bittere noodzaak.... en het vliegt nog goed ook.
Gewoon....????Je kan ook gewoon nieuwe ball links bestellen. Wel vindingrijk moet ik zeggen.
Waar smeer je de motortjes mee? Kruipolie? Of hoeft het in het geheel niet?
Gezien voor 104 Euro met extra LiPo
