Bouwverslag 1:200 Bismarck
Hallo allemaal,
Is er misschien iemand die ondedeel 212 en 213 dubbel heeft ontvangen en aan mij over wil doen?
Hennie
hennie
Pleeg een telefoontje naar de verzender, en je krijgt het setje toegestuurd,
dit waren de onderdelen die verkeerd zaten verpakt.
Ik geloof dat iedereen die na geleverd heeft gekregen.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200
Hoi Bocdan,
Ik heb nu al 3 maal de verkeerde onderdelen gekregen en ik ben al 2,5 maand elke week aan het bellen.
Ik krijg nu het antwoordt dat ze het bij de maker aan het onderzoeken zijn.
Ik heb een paar foto's gezien van jouw boot, hoe heb je de romp zo glad gekregen?
Hennie
Hoi Bocdan,
Hennie
hennie.
Je moet s,maandags s'middags eens naar de hulp desk bellen, na 5uur
dan kan je het probleem uitleggen, en zeggen dat je al enkele malen
hebt gebeld, en nog niets hebt ontvangen, ik heb gekeken in mijn
voorraad maar juist die twee onderdelen ontbreken, anders had
je die zoo gekregen.
dat de boot zoo glad is, is een kwestie van schuren, en nog eens
schuren,
maar ik zal je een tip geven: als je denkt dat je hem heel glad hebt
verf hem dan met zwarte glans lak helemaal in, het dek niet.
Dat laat je heel goed drogen, en dan schuur je met waterproof schuur
papier +- 800 en 1000 tot je geen zwartelak meer ziet, zie je die
nog wel, dan weet je precies waar je nog moet plamuren.
En zo ga je door tot de romp spiegel glad is.
het is even werk, maar daarna heb je er veel genoegdoening van.
Dan spuiten in de primer, spuitbus is goed, dan water proof schuren
met 1200, en nog een keer spuiten met primer.
dat was het.
hennie.
zo moet het worden
vandaag de vlaggen gekregen in 1:200
plus de plimsoll merken in 1:200
:-D:-D
Bocdan, zitten die niet bij de spullen van Hachette?
Ik weet dat we de vliegtuig registratie tekens wel krijgen. En dan die voor het schip niet?
leoS,
die zitten er niet bij, op de duitse site hadden ze het ook over bestellen, en op
de foto van het model staan ze ook niet.
De vlaggetjes zijn van stof, aan bijde zijde bedrukt, en een 11 mm hoog.
voor de plimsoll merkjes heb je een vergroot glas nodig.
Dek vastzetten met klittebandschijfjes.
Hoi,
Misschien een aardige tip voor het vastzetten van het dek. Bij de Doe Het Zelf zaak zijn ronde schijfjes klitteband te koop. Die heb ik gelijmd op de extra door mij aangebrachte verstevigde rand aan de boven-binnenzijde van de romp. Ter plaatse van de klittebandschijfjes is de extra rand iets verlaagd (dikte van het klitteband).
Omdat ik niet weet hoe ik een foto in deze tekst kan plaatsen heb ik die in mijn fotoboek gezet.
Wie verteld mij hoe ik een foto in deze tekst krijg?
schroeven
Paul Borsboom,
Schroeven draaien meestal met de klok mee, dus rechtsom, dat is voor 1
schroef, voor meerdere schroeven draaien ze altijd , van boven gezien
naar binnen toe, dus 1 rechts om, 1 linksom,
bij drie schroeven is dat 2 rechtsom, 1 linksom, en gaa zo maar door.
zouden ze allemaal de zelfde kant opdraaien, zou het schip altijd
rechtsom, of linksom willen.
Nu wordt het schroef water zoo veel mogenlijk, tussen de beiden
roeren door geperst, wat een betere reactie op de stuur inrichting
heeft.
Als je wilt zien aan een schroef welke kant ie op draaid. Dan zou je hem beet moeten pakken en de hand die het meest ver weg is die kant draait ie op
gr jimmy
Foto's
Hoi,
Paul,
Die klittenbandconstructie, garandeert die wel een waterdichte afsluiting?
Foto's die je in je album hebt gezet kun je eenvoudig kopiëren en plakken in een bericht. Je gaat met je muis over de foto (eerst dubbelklikken zodat ie groot midden op je beeld staat) totdat er een lichtblauw vlak overheen valt. Let op dat enkel de foto blauw is anders komt de tekst ook mee. Dan doe je ctrl+c en zet dan je invoegpunt in het bericht dat je aan het typen bent. Dan doe je ctrl+v en op de plaats van je invoegpunt komt de foto.
Meerdere foto's zet je onder elkaar door er returns tussen te typen en naast elkaar (niet aanbevolen) met spaties. Netjes is het om onder en boven de foto een return te zetten anders kleeft je tekst er tegen aan.
Jouw foto heb ik er bij wijze van voorbeeld in gezet. Wil je dat niet haal ik hem weer weg. Gebruik je een Apple dan is het cmd+c en cmd+v als toetsencombinatie voor knippen en plakken.
Leos,
Ik denk niet dat klitteband de boel waterdichtmaakt, maar de schroefconstructie of magneten doen dat ook niet toch?
Ik zou graag tips krijgen hoe de dekaansluiting wel waterdicht wordt.
Nog bedankt voor de fototip.
Leos,
paul.
Bij een van de latere afleveringen krijg je afdichtings band erbij, die moet
je dan om de rand van het dek aanbrengen, en met de schroeven moet
de boel dan waterdicht zijn
hallo
ik heb geen probleem met waterdicht zijn daar ik alleen de bovenbouw er vanaf neem
de opening onder de bovenbouw is ruimgenoeg om mij toegang tot de accu's en de motoren te verschaffen
mijn dek zit dus vast aan de romp
groetjes raf
hallo
groetjes raf
Raf.
Bij mij hoeft hij ook niet waterdicht te zijn, want ik bouw staties.
sloepen
Raf.
weet jij iets van die sloepen die op het hooftdek staan, en wel tussen
de eerste twee 150 mm kanonnen, het zijn er volgens de orginele
foto´s 4, twee in elkaar.
Bij de leveringen van Amati zitten ze er niet bij, en ook de davits
ontbreken
Hoi,
De trekkracht van het klitteband is behoorlijk hoog, minstens vergelijkbaar met magneten. Dus in combinatie met de afsluitband zal de zaak wel waterdicht zijn.
Dek aansluiting op de romp?
Hallo,
Il heb weer een vraag. het voor-en achterdek sluit precies aan op de romp. Omdat de tweede beplanking tussen het voor- en achterdek niet helemaal tot het dek loopt, steekt het dek zowel aan stuur- als bakboord iets naar buiten. Is dat de bedoeling of moet ik het dek gelijk schuren met de romp?
Dek
Paul,
Bij het voor- en achterschip komen er nog triplex delen tegen met daarin een deel van de patrijspoorten. Als die er op zitten kun je het dek gelijk schuren met de zijkanten. Ik had dat ook in een te vroeg stadium gedaan, zodat er weer latjes bijgeplakt moesten worden. Tussen het voor- en achterschip komt aan de bovenkant geen 2e beplanking zodat er een richel ontstaat.
Paul,
Leos
Al vroeg vroeg bezig! Dus ik hoef het gedeelte van het dek tussen voor- en achterschip niet gelijk te schuren met de zijkanten. Dat heb ik al wel gedaan met het triplex met de parijspoorten.
