Dat probeer ik nou net te vermijden, andere accus gebruiken.
Ik heb nu al een la met accus die niet dicht kan, echt niet lollig meer.
Maar als je de funjet nou gewoon licht houd door een motor te nemen die geen bak met lood nodig heeft,
dan vliegt hij toch vanzelf al langer maar met nogsteeds dezelfde thrust/weight ratio?
Ik bedoel als je er 100 gram lood aan hangt zodat je dr een motor aan kunt hangen die al dat gewicht kan trekken, dan ben je toch niet goed bezig?
Als je de grootst mogenlijke motor uitkiest die zonder die extra grammen lood balanceerd, dan heb je toch hetzelfde resultaat met veel minder verbruik?
