The Lazy Bee
het is geen bee maar ben nu wel aan het wachten op de microbipe hahaha
kan hier gepost worden het bouwverslagje mits rc het ermee eens is
Hoi,
@Edo: ik heb 'm even zichtbaar gemaakt:
mooi vliegertje, jammer dat ie niet beschikbaar is voor Aerofly of Realflight ;)
@Marcel: zou mij best zijn, maar wat heeft de Microbipe met de Bee te maken dan ?
Grtz,
Menno
Welke span en prop Bee?
Hey allemaal,
Ik en mijn vader gaan elk een parkflyer maken...
- Mijn model wordt een Speedy Bee met een 70 gram setup.
- Die van mijn vader zal een Lazy Bee worden met dezelfde setup.
Dit zijn de details van de setup voor 1 vliegtuigje:
- Motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8295
- Regelaar: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4318
- Servo 3X: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663&Product_Name=HXT500_5g_/_.8kg_/_10sec_Micro_Servo
- Lipo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7303&Product_Name=Rhino_460mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
- Ontvanger (en zender): http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2)
Nu is mijn vraag, wat moet de span zijn?
En welke prop past goed bij zo'n vliegtuigje en motor?
Alvast bedankt.
Grts
Hoi,
Grtz,
Menno
volgens mij is de speedy bee er van afgelijd niet ?
maar maak wel een los draadje dan blijft dit draadje gewoon bee en komt de microbe ook in de spotlight haha
Die spanning is toch heel laag?
AX-1306N-2200
Micro brushless motor
Factory Spec.
Kv: 2200rpm/v
Lipo Range:
Suggested prop: GWS5030
Best current range: 1.5-2.6 <= <= <=
Weight: 9g
Shaft: 3mm
Dimensions: 16.1 x 19mm
met dat motortje vlieg ik op 2 cellen een minuut of 15 ofzo (ligt eraan hoeveel mah mijn accu is met de "zwaarste" accu wel 20 min )
en idd das erg laag voor de beste spanning... daar zit je met een 2 c lipo makkelijk boven ;)
en mijn bee is de kleinste versie
Hey allemaal,
Alvast bedankt.
Grts
Ik heb juist een lazy bee gebouwd en indoor mee gevlogen.
Spanw 36cm en een 350mA lipo is genoeg.
Vliegklaar 90 gram.
Motor 10 gram kv 2000 prop 5x3.
Vliegt goed maar ik zou niet kleiner gaan i.v.m.vleugelbelasting en ruimte in de romp.
Groter kan wel.
Vooral de speedy bee mag wat groter i.v.m.de ruimte in de romp.
Het is wel een echt indoor ding geworden en zal buiten alleen met weinig of geen wind goed vliegen.;)
Ik maak het liever 45cm en wat steviger, zeker voor mijn vader! :mrgreen:
Maar even nog een klein vraagje: Is het erg als je een lipo van 400+ mah laad met 0.5A?
Grts
Hoi,
wat bedoel je met Lipo 400+ ? En van welk merk is die Lipo ?
Als ie 400 mAh is dan overleeft ie een laadbeurtje met 0,5A ook wel hoor :)
Ik zou er wel even bijblijven zodat je kan controleren of niet te heet wordt ... je weet maar nooit
Grtz,
Menno
als je e'm steviger gaat maken dan mag je best een extra schot in een schuine lijn van de wielen omhoog maken.
Ik heb daar na een paar schuin gemikte landingen maar een versteviging (open schot, zodat al mijn kabels erdoor konden!) gemaakt omdat mijn romp daar telkens mee gaf...
als ie dan daar een dreun krijgt worden de krachten een beetje verdeeld;)
ik heb er een van 100cm.
houtbouw maar da's maar relatief hout = depron en depron kan vaak ook hout zijn
stuur maar even een pm met je mail adres dan stuur ik e'm wel!
dus als je lipo's laad met een te hoge stroom verknal je je lipo, de levensduur word drastisch verkort, en daar zijn ze net te duur voor... (spreek uit ervaring ;) )
ach ja door schade en schande word je wijs
