Hoi, Allen.
Ik heb vandaag ook een nieuw HB V2 binnengekregen.
Hij is wel veel groter als ik verwacht had. Binnen hooveren zal er voorlopig niet in zitten :turn-l:
Alles tot nu gelukt.. wat uitgebalanceerd, trainingkit eronder. Al duurde dat wel even, zo zonder handleiding. batterijen opgeladen en ja hoor, Hij vliegt.
Maar toch enkele vraagjes als het mag:
kan ik met universele silicone olie de radertjes wat inpuiten of is dit af te raden omdat dit mss invreet?
Over de transmitter: Ik heb hiervoor met een coax 3 kanaaltje gevlogen.
en ik ben dus gewend om links en recht draaien met de rechter knop.
bij een 4 kanaal zit die natuurlijk links bij de gas. (staartrotor)
Dit is wel verwarrend. Kan ik die draaien en links en rechts hellen verwisselen ? of wordt dit afgeraden?
Waarvoor dient die schakelaar rechtsboven op de transmitter? Er gebeurt niet veel als ik er aankom.
groetjes.
groetjes.
