hallo
oppassen met aan sluiten aan de motor bij rocraft regelaars
de Rokraft 120 Navy heeft het probleem niet maar de andere regelaars dus wel
om te besparen op kosten heeft robbe het zo gedaan dat de regelaar vooruit 30 amp aan kan maar in achteruit maar 15 amp
ook zit de stabilisator die de 5 vold BEC verzorgt mee op de koelplaat van de achteruit fed's
dus bij verkeerd om aan sluiten gaat je bec sneller uitvallen
The LED will glow steadily when in the “forwards” range
de rode led moet dus als je naar voor vaart constant oplichten
bij achter uit varen moet hij pinken
aleen dan is je motor goed aangesloten
staat eigenlijk allemaal in de bijgeleverde handleiding
When the controller is in the “forwards” range the motor must also
run in the direction corresponding to the model’s forward motion. If
not, swap over the connections at the motor terminals. Do not leave
the system “the wrong way round”, i.e. the motor running
forwards when the controller is in reverse mode, as this
overloads the controller.
slechte vertaling door google maar beter dan niets als je geen engels verstaat
Als de controller is in de "vooruit" bereik van de motor moet ook
lopen in de richting die overeenkomt met de voorwaartse beweging van het model. Als
niet, swap over de aansluitingen op de motorische terminals. Laat
het systeem "de verkeerde manier ronde", dwz de motor draait
naar voren wanneer de controller is in omgekeerde modus, aangezien dit
overbelasting van de controller.
hier de link naar de pdf handleiding
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-8368.pdf
groetjes raf
