Alula-Evo nabouwen uit balsa en carbon
Vleugelpen
Aan de voorzijde heb ik een 3 mm koolstof staaf gemonteerd.
In de romp een 2 mm triplex plaatje in gelijmd, waar de vleugel pen in past.
Gerhard
update vleugelbevestiging
Omdat de vleugel met pen in en uit gehaald moet worden, was ik genoodzaakt om een stuk van het staart stuk af te zagen.
Dit hoef je niet te doen als je de vleugel vast lijmt aan de romp.;)
Het staartstuk gedeelde dat eraf valt heb ik op de vleugel gelijmd.:p
Als je de vleugel er nu op zet loopt het staart stuk mooi door.
Ook zie je het blokje hout waar de schroef door gaat.
In de romp heb ik ook een 2 mm dik triplex plaatje gelijmd.
Met een metaal bout het schroefdraad erin gedraaid.;)
Nu bespaar ik een plastic bout erin te lijmen.:p
Hier de vleugel en romp in elkaar gezet met schroef.
Rest mij nu nog de bovenkant van de vleugel van beplanking te voorzien.
Daarna zou de folie erop kunnen.:p
Airelons zullen straks scharnieren d.m.v. de folie.
Groet, Gerhard
mooi opgelost met dat staarthoekje...
een bouwer die zelf oplossingen ziet, dat is wat onze hobby ten goede komt.
zo worden er mooie toestellen gebouwd als deze alula.
ik denk dat je bijna klaar bent om te gaan bespannen?
Dat is ook wel nodig om zelf oplossingen te bedenken.
Het is immers geen bouwdoos die kant en klaar is.;)
Dit geeft wel meer voldoening als het allemaal lukt zo als je het voorgesteld hebt.
Bespanning vleugel wordt transparant groen/geel en de romp wordt donker paars. Dit had ik nog liggen.
Gerhard
Die staart is mooi met die gaten... maar ik krijg een sterke associatie met pannekoeken bakken...
En dat bewuste driehoekje, ik neem aan dat het nog niet vastgelijmd zit? (eerst bespannen, dan vastlijmen)?
Pannekoeken? Extra large, large, medium, small, extra smal.:mrgreen:
Ik zie meer de Flower Power tijd. Toen was er ook veel rond.
In het staart stuk wou ik eerst de tekst Alula uit vrezen.
Het enige probleem dan is, dat aan de andere kant de tekst in spiegelbeeld staat.:( Toen dacht ik er een veren motief in te vrezen.
Tja, dan zijn rondjes toch wel iets makkelijker.:p
Een beetje vakman brengt de folie daar zonder problemen omheen.
En daarna overheen.;)
Ga nu op de servo's beplanking aanbrengen. Vandaag weinig tijd.:(
Begin volgende week bespannen.
Gerhard
Frees niet vader, ja maar het moet af!
hey tekst frezen wat leuk!:p
Je hebt inderdaad een spiegelbeeld probleem.
Waarom geen tekst die geen last heeft van een spiegelbeeld O,A,H,V,M?
Of een ander plaatje dat geen last heeft van het spiegelbeeld.
Moet jou toch lukken Gerhard, het idee is veel te leuk om er mee te stoppen!
waarom is het zo een probleem dat alula in het spiegelbeeld zou staan? is toch helemaal niet erg... heeft zeker zijn charmes.
je moet gewoon zorgen dat als je een tekst maakt, dat de teskt juist staat als je het toestel aan de werpstift vasthebt.
want zo zien de mensen het toestel het vaakst :)
ik ben vooral blij dat ik merk dat je er super veel plezier aan beleefd!
houden zo, en je zal met plezier de alula gaan besturen ook.
ALULA is een palindroom, dat kan je ook in spiegelschrift lezen. Als je de L schrijft als l dan lukt het helemaal.
Met dat pannekoeken bakken bedoelde ik de vorm van de hele vin, het zou een bakspatel kunnen zijn...
In reactie op:
[42240] %5Bsal%5D-alula-van-dream-flight-2
Het blijft toch maar behelpen met al dat balsa, carbon, en dan ook nog bekleden. En dan maar afwachten of het vliegt...
Koop toch gewoon het schuimpje! Ben je na een paar avondjes klaar, kan tegen een stootje, kan dus op de ruigste hellingen gevlogen worden, en als 'ie kapot is, bestel je voor dat beetje geld gewoon een nieuwe.... ;)
@ pro-per,
is het niet logisch dan? we zijn modelBOUWers en bouwen graag dingen na, of ontwerpen ze zelf.
dat is nu eenmaal de plezierige kant van het bouwen.
als het dan vliegt (of beter dan het orriginele) dan heb je een uniek ding ;)
ik begrijp dit draadje dus volledig.
@ pro-per,
Hier sluit ik mij helemaal bij aan.;)
Mijn ervaring met schuim is dat de levensduur korter is dan houten modellen.
Daar komt bij dat veel mensen er twee hobby's van maken.
BOUWEN en VLIEGEN.:p
Als laatste opmerking. Geheel zelf maken geeft een extra kick.
Gerhard
klopt als een bus :)
ik durf me modelbouwer noemen , en niet alleen piloot :)
ik durf een uitdaging of experiment aangaan...
dat is toch wat het net super leuk maakt.
gerhard je bent een kerel naar men hart :)
Dank je.:p
Vanavond begonnen met het aanbrengen van de folie.
foto update volgt wanneer het erop zit.;)
Groet, Gerhard
Maiden met de Alula Evo
Omdat ik gisteravond lekker kon doorwerken, was de Alula vanmorgen gereed voor een eertste vlucht.:p Update fotografie volgt.
Ik kon gewoon niet langer wachten.;)
Vlieggewicht: 212 gram. (Dit komt omdat ik het zwaartepunt goed moet krijgen en daarvoor kan de 600 mHa accu erin. 56 gram)
Na een eerste worp had ik al in de gaten dat het zwaartepunt niet goed zit.:(
Ondangs de zwaardere accu, moet er toch nog lood bij.
Dit kon ik vanmorgen niet redden. Update volgt.
Groet, Gerhard
owla, dan heb je vlotjes gebouwd :)
ik ben erg benieuwd gerhard !
en wat nog leuker is, dat is een filmpje!
Groet, Gerhard
daarmee dat het originele wrsch op 35mm ligt? :)
Dat kon nog wel een op 25 mm liggen.:o
Ik ben wezen zoeken en kwam dit tegen op de eerste uitvoering van de Alula.
Wat we ook niet vergeten moeten is dat dit zelfbouw is incl. tekening.
Ik had het idee al dat de staart lichter moest.
Maar wat wil je er nog meer afhalen?:confused:
Lichter kan ik niet bouwen.
Wat niet weg neemt dat ik eens paar dingen uit probeer.:p
Kijken of we het zwaartepunt wel goed krijgen.
Zal het vlieggewicht wel toenemen. Maar denk dat het voor een 1 meter vleugel weinig uitmaakt.
Ga zeker een video maken van de Alula.;)
LET OP!
De mensen die ik een tekening gestuurd heb, zouden een nieuwe moeten hebben. Ik heb tot zover de tekening aangepast. Ribben achterzijde uitsparing, beplanking enz.
Gerhard
