Goh Mooi man..Ik zal het eens uitzoeken!
Robot, bedankt voor je aanbod! Echter kan ik vanavond een regelaartje ophalen. Het is zo'n zelfde setje als wat er in zat. Heb dit toen eens voor een vriend besteld, alleen is hij er nooit aan toe gekomen.
Dankzei Sander heb ik gelukkig het e.a. terug kunnen kopen van de Videosetup. Sander, mijn dank is heel erg groot.
Geweldig om de bevestiging te krijgen dat menig persoon je wilt helpen..
Nou, hier dan de video:
And the day I lost my Nemo.. on Vimeo
wat raden jullie aan wat heeft genoeg vermogen maar genoeg vliegtijd?
en welke accu kan ik het best gebruiken om mn fpv gear van stroom te voorzien?
groetjes dave
yes heb vandaag mn fatshark aviator pakketje binnen gehad
samen met mn rcv922 ccd camera en een immersion 500mw zender.
de osd´s zijn out of stock maar dat komt nog wel.
nu nog een nieuwe ezstar en eventueel een nieuw setupje.
groetjes dave
Een 2200kV brushless inrunner, b.v. onderstaande HXT2835-2200 met een 6x4 APC-E prop.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95
Als LiPo gebruik je dan een 3S/2200/20C, waarmee je ook je 2.4GHz audio/video zender etc. van spanning voorziet.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
ken je toevallig ook een nederlandse site waar ze die motors verkopen
ik heb geen creditcard namenlijk
en vlieg je met de zelfde accu als je fpv gear of gebruik je gewoon 2 accus ?
heb nog 1 OSD liggen dave.
trouwens, nu pas de zending binnen? dat heeft dan best lang geduurt
over het algemeen binnen nederland 2 dagen, hooguit 3..
maar goed het is er
Ik vlieg alle gear trouwens met een Desire power (voorheen Mystery)3S 22C 2500mAh.. werkt voor mij prima en gewicht is ook mooi om de meeste kisten (ezstar, Fusion / Skyraider en cloudsfly) mooi in balans te houden..
ow heb je er weer op voorraad mooi dan ga ik hem gelijk bestellen!
staan die motors die jij noemde ook op jou site?
misschien is dit wat:
Dimension:Φ 20 X 40mm
Speed constant(KV): 3300RPM/V
No-Load Current: ≤1.0A
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: Φ2.3mm
Weight: 65g
of deze:
WK-WS-28-003
Model No.:WK-WS-28-003Material:
Specification:
Dimension: Φ28 X 37.5mm
Speed constant(KV): 3100RPM/V
No-Load Current: ≤1.5A
Shaft extension: 13.5mm
Shaft diameter: Φ3.17mm
Weight: 96g
