RCEFlyer
In Memoriam
Hoi,
ik vind het altijd jammer dat je indoorspullen een groot deel van het seizoen niet gebruikt worden
Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik de Depdart in dit topic op mbf tegenkwam, een ontwerp van ene Willem Bravenboer.
Harm (Volhout), nog bedankt voor de tip
Gewoon een simpel uit 6 mm foam gesneden dingetje met twee servo's ...
PDF tekeningen:
Depdart op A0
Depdart op A3 tiled
Depdart op A4 tiled
Kijk dat is nou leuk, ook geinig om een beetje mee te combatten
Het mooie aan dit ding is dat je 'm in een verloren uurtje even in elkaar plakt :thumb:
Ik heb nog wel wat indoorspul voorhanden wat hier op kan, lijkt me wel leuk om een beetje mee te gooien en smijten bij rustig weer :?
Echt een geinig ding ! Tussen de IBIS, de drijvers en het blauw / gele sportkistje door wilde ik even iets wat snel in elkaar te steken was ... ik kon het niet laten
Even later zat ik de tekening te bekijken op m'n scherm ...
... ik dacht nog, hhmmm lekker eenvoudig plan
Nneeeee :roll: voordat ik het wist klikte ik op print ... :?
Het voordeel van zo´n eenvoudig tuigje is dat je niet uren zit te knippen en plakken
Ook het snijwerk duurt niet zo lang ... over eenvoudig gesproken :wink:
Wat altijd lekker is ... als je een beetje aandacht aan de malletjes besteed, dan passen de delen vaak gelijk goed in elkaar 8) Had ik al gezegd dat dit een erg eenvoudig plan is ?
Even een tesje gedaan met een paar reststukjes folie. Ik gebruik een reis-strijkijzertje op de laagste stand, gaat prima
Het vleugeltje wordt verstevigd met een carbon ligger. Het plan vermeld een 6 mm koolstof staaf, maar ik vind een 3 mm wel afdoende. Die wordt er later ingelijmd. Ik heb eerst de neuslijst mooi rond geschuurd. Daarna de ailerons losgesneden. Die zet ik met een paar stukjes tape vast ...
... omdat ik dan aan de gang ga met folie en dat werkt ook prima als scharnier :thumb:
Een paar minuten later heb je dan dit ...
Zo de depron delen zijn klaar. Hier het totaalplaatje, moet zichtbaar zijn in de lucht met deze kleuren :?
Na het weekend zal ik eens aan de slag gaan met de electronica ...
Het setupje is simpel:
- 24 grams HXT motortje 1700 Kv
- 3S/1000 Turnigy Lipootje
- ESC Himodel Fly 12A of een 18A die ik nog heb liggen
- 2 x HXT-500 servo
- Corona ontvangertje, weet nog niet welke
- Prop: weet ik nog niet exact. Denk iets van 6 x 5 of zo ...
Grtz,
Menno
PDF tekeningen:
Depdart op A0
Depdart op A3 tiled
Depdart op A4 tiled
- 2 x HXT-500 servo
Grtz,
Menno
