  • Startdatum Startdatum
Status
@Phil
De mesjes waren in de aanbieding, 12 per 100, en 6 voor de bladhouder.
18 euries dus .
@Sleur
Zie hierboven, 24 euries in uw geval dus :yes:
*Vermoed een levenslange voorraad van depron mesjes*
Bas en Flikker... het moet gewoon zo zijn :mrgreen:
Lik me
Lekker he die one liners van Knaller.
Burp is het mogelijk dat je het ledje verandert :rolleyes:
Kukelekont zeg. Zit de Blizzard in elkaar, heb ik twee moeren M4 over. 8O Zoeken, zoeken, zoeken... Blijken die in een plasticje te moeten Dat nu dus helemaal tussen al het schuim gelijmd is. :evil: :oops: Toch wel redelijk essentiële onderdelen want anders kan de vleugel niet vastgeschroefd (overigens is die bevestiging wel dubieus om zo'n racemonster met twee plastic M4 boutjes aan een vleugel te hangen :?).
zo ,ik ben uitgekakt :cool:
foutje bedankt sleur :mrgreen: ,dit was ik gelukkig niet vergeten ;)
oh ,en de vleugel zit prima op zijn plek met die boutjes , jij hebt de bejaarde setup erop , dus is ie niet voorruit te branden , ik had de tunedset erop ,en ragger heeft getest , dat zegt genoeg dacht ik :cool:
verder was ik vergeten te melden dat de depfunjet veel meer uitslag op de roeren mag hebben , ik had alles max staan ,en buiten is dat prima ,maar indoor heb je veel meer nodig ,dus zeer lange hevels op de servo's plaatsen
Que? De MPX Tuning Set heeft een 1350kV en ik hang er al 1450kV in. En in de tuning een 9x7" prop en ik een 8x10". Dus meer toeren en grotere spoed is meer snelheid. :? :p ;)
@knallert: PB gebeantwoord.
dan heb ik niets gezegd ;)
hmmm , ik heb in mijn voorraad geen lange servo heveltjes van die kleine hk servo's , klopt dat ,dat die er ook niet bij zitten ?
Je weet toch... Dat ding moet wel FunJets bij kunnen houde. Het is een warm-/hot-liner dus gas is alles. :D
En nee, die zitter er niet bij. Een ander heveltje afknippen en de binnenste twee gaatjes van het afgeknipte stukje boven de buitenste twee gaatjes van het oorspronkelijke heveltje. Dun ijzerdraadje erdoor wikkelen en wat epoxoplast ertussen. *hopla* Langere heveltjes. 8)
Als het zondag net zoveel regent als vandaag maar eens de twinstar uitlaten met de nieuwe regelaar...
Zag vandaag een nieuwe dx6 bij mrHobby voor slechts 119,-
Twijfel, twijfel...
dat idee was ook waar ik aan dacht ;)
wat zijn we toch slim he ! ;)
*gaat de het rc typhoon blok op de nexus plaatsen voor alleen 2s gebruik ,en pleurt de hk buitenloper op de hellcat voor 3s gebruik
siggy ; de hellcat is nu zo stijf als een plank , en zal niet veel meer flexen .
zodra ik een gaatje heb dit weekend de hellcat testen en het afgekeurde x project met sterke motor en big prop testen , ben benieuwd ;)
Status
