@Sander: Is er een reden waarom jullie de video specifiek op 2.4GHz hebben? Of is dat alleen de link tussen je bril en het "grondstation"? De verkrijgbaarheid van apparatuur op andere frequenties is toch ook geen probleem (los van het feit of het legaal is want op 2.4GHz is 10mW ook de limiet :?). De 2.4GHz band is rijkelijk verzadigd met allerhande draadloze apparatuur. En op een modelvliegclubdus ook goed vertegenwoordigd met zenders (zo bleek ook zaterdag
Ja, voor 2.4GHz is apparatuur te krijgen die de beste beeldkwaliteit garandeert. Daarnaast is randapparatuur zoals antenne's e.d. goed verkrijgbaar omdat deze ook verkocht worden voor WiFi gebruik. Daarmee is 2.4GHz dus populair geworden. In de VS is 900MHz veel populairder, ook omdat daar veel eerder met 2.4GHz RC besturing werd gevlogen.
D'r zijn feitelijk twee frequentiebanden geschikt voor de overdracht van video die vrij voor gebruik zijn zonder vergunning in Nederland, da's de 2.4GHz band en de 5.8GHz band. De 2.4GHz band wordt druk gebruikt door allerlei apparaten, draadloos netwerk/internet, telefonie, babymonitors, etc. etc. Op 2.4GHz is het maximaal toelaatbare zendvermogen (continue carriermodulatie, dus niet FHSS, spread spectrum of packet based) zonder zendingvergunning 10mW (ERP), op 5.8GHz is dit 25mW (ERP).
Je kan natuurlijk wel een andere frequentie gebruiken, maar dit zijn de enigste twee frequentiebanden die met de hierboven genoemde zendvermogens vrij zijn voor gebruik. Heb je een zendvergunning (F-licentie) dan kan je b.v. ook op amateur TV frequenties uitzenden (1240 of 1280MHz b.v.). Hieronder een overzicht van welke frequentiebanden waarvoor gebruikt worden, het mag duidelijk zijn dat 900MHz precies in de GSM base-band is, geen goed idee dus, en 1.1-1.2GHz gebruikt wordt voor DME bakens voor de commerciële luchtvaart, ook geen goed idee.
http://www.agentschap-telecom.nl/SiteCollectionDocuments/80139_AT_NWB_vergunning.pdf
Even ter illustratie. Tijdens de 2e FPV meet 'n greet werden beide Nemo's gevlogen met een 10mW 2.4GHz zender en met een 5dBi antenne op de videobril. Dit is dus ruim voldoende om te kunnen FPV-en, want je komt met gemak 700-800 meter ver, da's al buiten zicht op dat moment.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
