He Gerald,
Hij wordt ontzettend mooi hoor. Alleen lijkt me de planning wat moeilijk. Dit is ook gebaseerd op eigen ervaringen; qua tijd valt het meestal tegen en anders ben je niet tevreden over het resultaat. We wachten met spanning af.
Bert
Hoi Bert, ik denk dat je het antwoord voor Polen al weet.....
Verder met wieldeuren en dan wel met het kip of het ei
. Ik wilde namelijk eerst de luchtcilinders maken maar moet dan wel de preciese slag weten. Na wat tekenen bleken er toch nog wat variabelen te zijn dus eerst de deuren zelf maar maken. Die kan ik echter pas afwerken en passend maken als alle sponningen klaar zijn. En zo begon ik dus met hetgene wat ik als laatste wilde bewaren, de wielbakken ha ha ha. Soms gaat het nét effe anders.
Een paar delen van deze bakken zitten in de kit, sommige ook niet zoals het voorste deel. Hieronder een foto van de tekening voor cilinder maten en mal voor deze voorkant.
En een mal uit karton geknipt, daarna het wandje gemaakt van dun abs en balsa. Elk helft weegt nog geen 10gram
Nog een extra spantje om de scharnieren te verstevingen, teven schaal met deze gaten er in. Heb ze op laten meten op de echte door een forum lezer, tnx mel!
En zo is de bak al aardig gevuld, de onderplaat moest nog op maat gemaakt worden en zit zit met kleine schroefjes vast. Alles kan er in principe weer uit. Later ga ik nog een paar schaal spanten maken om het zaakje op te vullen. Dan nog wat hydraulische leidingen, filters etc etc etc...
Werk aan de wieldeuren, scharnieren in lijmen en passend maken.
En zo zit de eerste deur al op zijn plek, nu kunnen we de cilinderslag maten opmeten.
Groetjes,
Gerald
