Algemeen Traxxas E-maxx Topic
Ben je dan niet bang dat je BL setje de transmissie aan gort rukt? Er zit toch een fors verschil in vermogen tussen BL en niet-BL?
het schijnt dat de transmissie het volhoud.. is voor mij ook moeilijk te geloven want toen ik de center gear box open doe is dat allemaal van plastiek.
zoals GVD-maxx al zij heb je zeker de stalen assen nodig voor lipo power
Is er hier nog iemand die een setje schokbrekers op de plank heeft liggen, en daar wel vanaf wil?
Ik heb er eentje doormidden namelijk :(
De transmissie van de brushless edition is dezelfde als die van de gewone 3905. Extreme brushless kracht is geen enkel probleem :-D
Edit: wel even stalen CVD's kopen als je van plan bent meer dan 4s lipo te gebruiken...
Waar kun je die stalen cvd halen heb nu al de center as door de helft, op 6 cells maar dat was teveel van het goede,
Gemaild met Dan, zéér snel reactie! Set is volgens hem zeer geschikt. Compleet met connectors en pinion besteld.
En gisteren al binnen; 80A 7XL XeRun van Kershaw Designs. Netjes verpakt en snel binnen. Ben nog even aan het klooien geweest omdat ik de motor niet in de goede draairichting kreeg. Bleek dat de aansluitdraden andersom moeten. Wel vreemd want dan sluiten de kleuren niet meer aan. Maar goed, het werkt en gaat als de brandweer :)
wheelies brushless
beste allemaal,
ik zit een beetje te kijken naar de e-maxx brushless, en nou vraag ik me af of de e-maxx ook zo snel wheelies maakt...
ik heb nu namelijk een rustler vxl en dat wheelies maken elke begint me heel netjes gezegd aardig te irriteren.
blijft de e-maxx dus wel goed op de grond met z'n voorpootjes?
en zo niet, hebben jullie dan nog suggesties?
Groeten Roaldo
dat ligt geheel aan je rijstijl.
als je de rustler niet aan de grond kunt houden gaat je dat met de e-maxx ook niet lukken.
misschien een paar suggesties.
1.leer de rustler onder controle te krijgen met je triggerfinger.
2.neem een batery expension kit, en zet 2 accu's in de rustler (1 aansluiten).
dan heb je veel meer gewicht richting de voorkant en zal het wheellien minder worden.
@ roalde, stel trottle punch in op je zender als die er is. Als je niet van wheelies houd kun je nog altijd een buggy/truggy kopen met een midden differentieel.
beste allemaal,
Groeten Roaldo
Zet er een middendiff in http://www.traxxas.com/v2/products/accessories/center-diff.jpg Part #5614 Differential kit, center (use only with single speed transmission)
Heb ik net bij m'n ERBE gedaan; geen wheelies meer.
Welke olie hebben jullie in de shocks zitten vandaag 1 shoch kap er af dus nu moet ik vullen heb geen iedee wat er in zit.
Als ik dan toch bezig ben doe ik ze allemaal wel ff maar waar mee ga ik ze vullen??? ik heb olie van AE
iemand tips???
Wellicht ten overvloede, 16 mei Traxxas Days in Purmerend. Mooie baan, leuke wedstrijden. Hier meer info RC Connect presents: Traxxas Day’s 2010
Helemaal geen belangstelling? Tot nu toe nog maar een paar inschrijvingen, kom op mannen, op naar Purmerend, maken we er een leuke racedag van. Heb net m'n E-Maxx even in 'racemode' gezet (schokbrekers in de laagste positie). Staat hij een stuk lager op de wielen en kan ik wat snellere bochten maken. Morgen even het effect uittesten.
