Ok.. ik heb het filmpje nu eens goed bekeken.. wat commentaar, vat het niet verkeerd op, het is goed bedoeld, niet als afzeiken maar als pointers om beter te worden.
Over het algemeen vloog je deze vlucht veel te dichtbij, maar dat hadden we al vastgesteld. Diepte is dus een issue waarop je punten kunt winnen. Meet het uit, 150m, en ga op die diepte vliegen, om een beeld te krijgen van welke afstand het nu eigenlijk is.
Als je het heeeeeeel strikt jureert:
Figuur M:
- De radii van de op- en neergaande lusdelen is vrij krap. Bedenk je dat die gelijk zou moeten zijn aan de radius van de halve lus onderin de M. -1 punt
- Na het eerste kwart lusdeel (om verticaal te komen) begin je direct met de rol. Eigenljik ga je direct over van lusdeel naar rol. Daar hoort een recht stuk tussen. In totaal missen er in je figuur M eigenlijk 9 rechte stukjes tussen figuurdelen. -9 punten
- Je 1e stallturn kom je scheef in (al ingestuurd) -1 punt.
- Nadat het stalled gedeelte van de stallturn over is, waaier je naar rechts uit, -1 punt. Ook is het toestel ca. 10~15 graden gedraaid, -1 punt. De staart waggelt bij het uitkomen -1 punt.
- De 2e poot omhoog ga je scheef naar rechts -1 punt.
- Ook na die stallturn waggelt je staart -1 punt.
- Na het laatste lusdeel zie je je rollen om 'm recht te krijgen, dus je kwam er scheef uit -1 punt.
halve omgekeerde cubaan / 2/4pts rol
- je raakt de 45 graden kwijt in het 2e stuk van je puntsrol -1 punt
- na die puntsrol komt er geen recht stukje meer, puntsrol zit niet in het midden -2 punt
- je vliegt 'm hoger uit dan in (lusgedeelte is niet rond) -1 punt
- bij uitvliegen maak je een rollende wind/diepte correctie -1 punt
twee tegengestelde rollen
- door je rollende dieptecorrectie zit er geen recht stuk voor de 1e rol -1 punt
- over het geheel zit een stijgende lijn (niet te zien op video, maar was in echt wel zo) -1 punt
- omkeerpunt zit niet in het midden -1 punt
- direct na het figuur maak je weer een dieptecorrectie met rol, waardoor recht stuk ontbreekt -1 punt
Fout die jij niet maakte, maar wel veel voorbijkwam:
- te lang recht stuk tussen de 2 rollen -1 punt
halve vierkante lus/halve rol
- rechte stukken voor en na rol niet gelijk en te kort -2 punten
- ingaande/uitkomende radius verschillend -1 punt
45 graden daallijn/positieve snaproll
- vlak voor je aan de daallijn begint (eigenlijk tegelijk) rol je een stukje -1 punt
- snaproll zit niet in het midden -1 punt
- rechte stukjes voor en na snaproll erg kort -1 punt
humpty bump
- top radius is niet gelijk aan in- en uitgaande -1 punt
- tol niet in het midden -1 punt
lus met geintr. 4pts over top 90 graden
- 'punten' niet gelijk verdeeld -1 punt
- voordat je er aan begint, is je kist al gerold -2 punten (op het filmpje lijkt het alsof je een 5pts rol vliegt)
- geheel is niet rond -1 punt
halve vierkante lus op de punt
- hoeken zijn geen 45 graden -2 punt
cubaan
- 1e lusdeel rol je en zitten 2 'hoekjes' in -3 punt
- hoogtecorrectie bij uitvliegen -1 punt
halve lus
gebaseerd op filmpje geen direct commentaar
slowroll
- 'zakkertje' bij start -1 punt
- dieptevariatie in figuur -1 punt
stall turn
- niet recht omhoog -1 punt
- rollen niet in het midden -2 punt
- stallturn ingestuurd -1 punt
- staartwaggel -1 punt
- niet recht omlaag -1 punt
immelman
- voor z'n hoogte iets te breed -1 punt
- rollen zit wat hoogtevariatie in -2 punt
figuur 9
- bovenste lusdeel is 'plat'; veel breder dan hoog, -2 punt
- bij uitvliegen duidelijk zichtbare rolcorrectie -1 punt
meskant
- erg kort -1 punt
- niet 90 graden -1 punt
- dieptevariatie -1 punt
Tips:
- Let op dat je over elk figuur 1 a 2 punten aftrek extra zou krijgen wegens het te dichtbij vliegen, en op elk hoekfiguur als consequentie van het dichtbij vliegen ook aftrek wegens uitvliegen.
- op dit filmpje is het niet te zien hoe e.e.a. ligt tov het midden
- je zou héél veel punten kunnen winnen als je voor- en na elk figuurdeel echt duidelijk zichtbaar een stukje rechtuit vliegt.
- Dieptecorrecties op de onderlijn kun je beter niet met rol doen; dat is héél erg zichtbaar. Daar kun je beter het rudder voor gebruiken.
- Een stallturn niet insturen, als je goed recht omhoog gegaan bent, zal je kist niet raar omvallen
- Na een stallturn je rudder net iets langer vasthouden en dan heeeel subtiel loslaten. Hiermee zal de waggel verdwijnen
- Let op dat je een vaste onderlijn en bovenlijn gaat gebruiken. Dat geeft het geheel meer rust, nu vlieg je vrij breed, dichtbij en laag.
Nogmaals dit is niet afzeikerig bedoeld, maar opbouwend. Zou je een filmpje van mij zo gaan bekijken, zou je net zoveel commentaar kunnen vinden.
