squirrelod op youtube heeft een goede upgrade vid met alle partsnummers... misschien die eens checken?
Misschien heb je, na demontage, je hubs andersom gemonteerd. Vaak bepalen de hubs je uiteindelijke toe in. Bij veel Traxxas modellen zijn de hubs uitwisselbaar (links naar rechts en andersom) om een andere hoek te verkrijgen.
Heb het opgelost.
Ik heb de wielen eraf gehaald en eens goed naar die Hubs gekeken en toen bedacht ik dat het eigenlijk heel simpel was.
In de hubs zitten balhoofdschroeven en die kan je verder en minder ver indraaien. Hoe verder je ze naar binnen draait, deste meer toe in, hoe verder je die naar buiten draait, deste meer toe-out. Ik vermoed dat je daar mee ook de camber van je wielen kan aanpassen door boven en onder verschillend in te draaien.
Ik weet niet of dit ook in een of andere handleiding zo staat, maar als dat niet zo is, zou dit er wel in moeten vind ik
Hoe dan ook, hij heeft weer recht staande wielen![]()
@ Bokkenrijder, dit kan wel kloppen want heb wel eens moeten demonteren.
Verhaal klopt. Door alleen boven of onder in te draaien verander je de caster van de wielen. Wel goed opletten dat je niet teveel schroefdraad uit de draagarmen draait anders breken de kogellinks uit je draagarmen. :?Klinkt meer alsof ze vreselijk schuin zijn ingeboord, toch maar is naar nieuwe wheelhubs kijken, of contact opnemen met Traxxas.
Mooi kapje. Is dat de kap van Proline? *kuch* Zo te zien wel.
Hallo,
Oke heel erg bedankt!
Nou heb ik nog een vraagje:
Past elke 30 series band op de velg?
Want sommige banden lijken smaller.
Ben nu een merv aan het "restaureren" van olii.
Ding had nogal wat schade, maar na een eerste inventaris valt het mee. Ik heb hem zonder motor en regelaar van hem gekocht, maar een ezrun 60A regelaar blijkt perfect te passen (dat is alweer een meevaller).
380 size velineon motortje is niet echt cheap, maar wel noodzakelijk, dus die gaat er komen.
Verder moeten er nieuwe skidplates op, en het frontbulkhead is gebroken. De axlecarriers hebben ook behoorlijk wat speling en de stock bandjes hebben nog matig profiel (hoeft niet meteen vervangen te worden maar staat op het lijstje voor vervanging, net als de kap trouwens).
