Bouwverslag Amati Arno XI Ferrari
Nu niet meer mogelijk aangezien je het dashboard al beplakt hebt :(
Volgens mij kan je het zo doen:
1 In boorkolom een klein rubber of kurk blokje/stiftje spannen
2 Plaatje (dashboard) insmeren met schuurmiddel
3 Stukje polijsten/schuren
4 Klein stukje opschuiven
5 Herhaal stap 3
(erg veel werk ;-))
Volgens mij heeft de eerste versie een glad dashboard en de gerestaureerde versie een gepolijst dashboard......kortom..ik weet het ook niet zeker:)
En dit is de gerestaureerde versie:
Ik ga er weleens over nadenken:)
Mooi hoor allemaal. Een echte klassieker.
Waarom geen mooie, gepolijste metaal prop er onder?? Ze zijn ook in kleine maten verkrijgbaar.
De waterslobberaar op zijn plaats gezet.
Zo...nu is er ontkomen meer aan.
De bovenbouw gaan modelleren, graveren en sleuven slijpen.
Cu soon!
Het begin gemaakt na eindeloos schuren van putty-troep.
Alle lijnen erop gezet die gegraveerd of opengefreesd moeten worden.
Heeft iemand een tip voor mij, hoe ik het beste de romp kan graveren?
Het lijkt mij het beste om de lijnen licht in te snijden met een mesje en daarna met een dun stukje aluminium de lijnen in te krassen, Zie het verslag van de Q-boat. Dat is dan wel in hout maar in het ABS zou het ook moeten lukken. Ga iig niet
met een Dremel oid aan het werk.
Als je uitschiet is meteen de kap aan gort.
Nou....dat frezen is helemaal ruk....:(
De lijnen zijn niet recht te krijgen...plastic is stug...
De diepte van de lijnen zijn onmogelijk om gelijk te krijgen.
Heb alles maar weer dicht geplamuurd.
Ik denk dat ik de lijnen er maar op teken
De luchtinlaten erop de gelijmt....
Ff maar weer foto's gemaakt ter motivatie, na de tegenvaller:)
't Wordt wel wat:
Hoi,
Als je nou eens dunne plaatjes ABS of polystyrol op die plekken plakt waar de lijnen net niet moeten zitten, dan laat je net genoeg ruimte over tussen de platen om die lijnen te imiteren.
Groeten,
André
Kijk...dat is ook een idee om te proberen.
Moeten dan wel heel dunne plaatjes zijn.
Ik kan ook proberen de lijnen erop te leggen.
Met hele dunne draadjes
Bedankt voor de tip, Andre
Ik ga eens wat testen op een stukkie
Het probleem is dat het plastic niet constant van dikte is.
Het ene moment moet je redelijk veel kracht zetten en het volgende moment vlieg er overheen. Dit is voor de precisie niet ideaal te noemen.
Wel bedankt voor het meedenken.
Ik ben nu bezig om de romphelften samen te voegen.
Flink karwei, want de pasvorm is ver te zoeken.
Dik in de epoxy en morgen een kilo putty kopen om te gaan modelleren.
Gaat allemaal wel goedkomen, denk ik.....hoop ik:)
Hier een paar foto's van het project: "voeg de helften samen"
Heel veel putty nog!
Morgen naar de modelbouwwinkel om een emmer putty te halen:)
