Bouwverslag Blubaby. ..hij heeft gevlogen!!
Hoi,
zorg ervoor dat je de roeruitslagen wat minder groot maakt, zeker op je hoogteroer. De Blu Baby zal dan een stuk rustiger reageren op je input. Je kan de kleinere roeruitslagen ook op Dual Rate programmeren.
Benje eenmaal wat gewend aan het gedrag van de kist, dan kan je alsnog overschakelen naar de grotere roeruitslagen.
Grtz,
Menno
Dank je Menno, dat idee had ik inderdaad ook al.. bij de eerste hop ging hij al redelijk ongecontrolleerd de bocht om.. ik corrigeerde wat teveel voor een bochtje naar links en eindigde achterstevoren na wat slingeren in een bocht naar links. Ik zal even uitzoeken wat de uitslagen zouden moeten zijn.
@youdontwannaknow: Tja . de schade is redelijk beperkt gebleven, Ik hoopte natuurlijk op een schadevrije vlucht maar hield rekening met een total loss.. Met een blubaby is dat ook niet zo erg. er is weinig aan het toestel dat niet gefixed kan worden met wat lijm en een nieuwe zit in een paar avondjes (voor erg weinig) in elkaar.
Maarten
met vallen en opstaan leer je heeeeel veel :mrgreen:
Idd ik heb zaterdag heel veel geleerd..en plezier gehad.
De uitslagen zijn inderdaad veeeeeeel te wild..het zou maximaal 6mm moeten zijn en het ging bij mij echt richting het dubbele of zelfs meer dan dat.
De schade aan het landingsgestel is in middels weer hersteld. Nu dus nog even nieuwe vleugels maken en we kunnen weer een poging wagen.
Maarten
Met een beetje tape aan de onderkant en een sateprikker aan de bovenkant rond het zwaartepunt. Carbon op dit beestje plakken zorgt volgens mij voor royatie uit de fun-per-buck-club, of in ieder geval een waarschuwing.
Die meneer lachte trouwens wel gemeen hard, was hij zo gespannen?
Je kunt trouwens ook wel een 6mm rond hout van de bouwmarkt gebruiken dat is niet zo sterk maar wel veel goedkoper.[/QUOTE]
maar wel veel zwaarder:rolleyes:
Ik denk dat de ruwbouwkosten dan inderdaad meer dan verdubbelen.. Maar ik heb net mn zakgeld gehad en als ik deze week dan geen ijsje koop maar een carbon staafje dan mag het denk ik best van mn vriendin ( die overigens erg hard moest lachen toen ze het filmpje zag...)
Ik denk dat 10 of 20 gram meer of minder op dit toestel niet zoveel uit maakt.
Met mijn Citabria kon ik zonder moeite een LG telefoon meenemen om filmpjes te maken.
(nu niet meer nodig omdat ik nu een Car KeyChain Spy Camera heb :D )
Leuke cameraatjes he...
Ik heb vanavond de uitslagen aangepast tot ongeveer een halve centimeter.
Morgen even een pak selitac halen voor wat vleugeltjes ik denk dat ik dan gelijk een houtje haal om de boel te verstevigen. Ik kan vrijdag pas bij de locale modelbouw zaak langs voor wat carbon...Ik kijk wel of dat nog nodig is..
Maarten
De meeste mensen proberen altijd zo ligt modelijk te bouwen en dat snap ik niet altijd. Zoals dit vliegtuigje dat kan best wat extra gewicht hebben voordat je er ook maar iets van gaat merken ik denk zelfs dat het beter is wat zwaarder te zijn want dan is ie wat minder gevoelig voor wind. Alleen wanneer je binnen gaat vliegen wil je de snelheid zo laag mogelijk houden.
Of zeg ik nu rare dingen?
ECHT HEEEEEL RAAARrrrrrr Luppie :mrgreen:...
Langzaam vliegen is voor onhandige knuppelaars zoals ik misschien ook wel handig...:rolleyes: ik heb 'm trouwens zowiezo niet zo heel erg licht gebouwd.. de lipo die erinzit is relatief groot en zwaar zodat ik lekker lang rond kan vliegen..
Ik ga zo eens wat bouwmateriaal halen in de bouwmarkt:cool:
Maarten
Gisteren wat grenen staafjes met 6mm doorsnede gehaald en vanavond even aan de voorkant van de nieuwe vleugels gelijmd. Ik lijm er ook nog wat ribbetjes in en dan moeten de twee helften nog aan elkaar gelijmd worden.
hier een voorbeeld zoals ik het heb gedaan met een 95cm (indoor) sticky die ik op een besneeuwde dag in elkaar heb gezet:
allemaal 3mm depron
ondekant vleugel met een 4mm houtje en ribbetjes:
Zo'n stick ziet er ook leuk uit om te maken.. Ik heb wel aardig wat moeite om de ribbetjes te lijmen...aan de voorkant vast te lijmen.. echt klemmen gaat niet ik heb de boel maar met spelden vastgezet maar dat laat wel lelijke gaten achter (de lijm hecht ook erg goed aan de spelden)
De vleugels van mn blubaby zitten in iedergeval aan elkaar dus als het weer mooi weer wordt gaat ie weer de lucht in.
Maarten
die ribbetjes lijm ik met uhu por, als je dat goed aan laat drogen (5 min of langer) plakt het zo snel dat je bijne niet meer hoef te klemmen.
Dat klemmen die ik met zware dingen accu's, potjes verf, kortom alles wat binnen hand bereik ligt en da's erg veel hier aangezien ik niet zo goed opruim :mrgreen:
Vandaag nog even andere connectoren(EC3) op de lipo en ESC gezet. Ik had er micro deans inzitten die ik ook voor mn kleine walkera helicoptertjes gebruik. Qua stroom zouden ze het wel aan moeten kunnen maar mechanisch was het niet zo handig. De kabels van de lipo zijn er eigenlijk te dik voor. Bovendien had ik ook al een EC3 op de lipo gezet voor mn HK450. nu kon ik dus eens kijken wat het motortje deed met 3S... wat een power zit er dan in zeg.. bijna eng.. Misschien dat ik voor de lol nog een kleine 3s lipoo bestel voor in de blubaby.
Nu maar hopen dat de wind een beetje gaat liggen... ik hoop 'm dan vrijdag de lucht in te doen.
Maarten
hallo gadget74,
welke regelaar moet ik hebben voor de blubaby jij heb er staan: ''plush 10amp ESC'' bedoel je die van hextronik???
zo niet wil je me het dan uitleggen.
en nog wat, heb jij een ZIPPY FLIGHTMAX als lipo???
gr.vliegfan
hallo gadget74,
gr.vliegfan
Ha Vliegfan,
Ik heb zowel een Turnigy ESC als lipo gebruikt maar volgens mij maakt het niet zoveel uit... De motor zou op 2s met deze prop maar zo'n 3 ampere moeten trekken... Ik had het nog niet gemeten maar dat ga ik nog eens even doen..
dit was mn volledige bestellijstje..
hexTronik 24gram Brushless Outrunn
TP Slow Fly propeller 8x3.8
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed C
Turnigy 1300mAh 2S 20C Lipo Pack
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Se
Control Horns 13.5x16mm (10pcs)
TURNIGY BESC Programming Card
Groetjens,
Maarten
