  • Startdatum Startdatum
Status
Durven Andere MANNEN ?
die niet de hele dag in het WARME kantoor op de vuvuzela hebben zitten toeteren waardoor zij last van hun rug hebben gekregen?
te vliegen ? vannavond ? iemand?
Hahaha, ik heb twee collega's nog nooit zo kwaad gezien. Zelf lopen miepen als iemand internetradio luistert. Vanmiddag zaten ze zo ongeveer de hele beschikbare bandbreedte dicht te drukken en ik heb alleen maar hun computer uit gezet op afstand. Ineens twee keer gelijktijdig "G*piep*domme, wie doet dat". :rolling: Ja, voetbal kijk je niet in de baas zijn tijd. En zeker niet als daardoor werkwilligen niet klanten kunnen helpen met beheer op afstand. Dan neem je maar vrij en ga je lekker thuis kijken. :bye: :p :mrgreen:
Ik wil wel komen, maar dan moet iemand 8 stuks M2x10 of langer en 8 moertjes M2 meenemen (ringetjes als extra optie). :thumbsup:
Zo wat lame zeg!
Het is dat ik vakantie heb en voetbal me geen ene ruk doet.. Maar ik ken een werkgever die op de klantcontact afdelingen walldisplays heeft hangen
met daarop de langst wachtenden etc, welke vanaf maandag ingezet worden
als voetbal displays.
Daar komt bij dat er een live streaming intern beschikbaar gesteld is aan de collega's en zij die willen kunnen vanaf 14.00 uur de wedstrijd live bekijken
op werk in de lunchroom..
Wat nou, voetbal kijken doe je niet in de baas zijn tijd?
Ik hou helemaal niet van dat k*t voetbal, maar bij ons zelfs een zaal ingericht met beamers toeters en andere oranje rommel.
Heb begrepen dat er maandag iets gaat gebeuren....
p.s. bandwidth is gelukkig bij ons geen probleem. :-)
democratisch overlegd en besloten , zondag word de gezindag , dus morgen ga ik even een paar uurtjes vliegen .
morgen nog meer liefhebbers?
ik neem het liefst al mijn brandstof kisten mee , maar wil het op 2 houden ,dus de SE met 3D setup ,en mijn lieveling de madness :p
morgen eerst even naar A-veen om een extra kinderzitje op te halen ,dus ik ben rond 11;30u wel op het veld schat ik in
bis morgen
Kan iemand een schema tekenen voor hoe die led-switch aangesloten moet worden?
Ja, ikke...
*CorelPAINT start* :pc:
Komt-ie dan....
In alle gevallen moeten alle min-polen op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn.
Voor de rest zijn er twee mogelijkheden:
1. Je gebruikt je hoofdaccu voor het voeden van de LEDs. In dat geval krijg je op de accu een aftak voor de LEDs. De plus van de accu gaat naar de ingaande kant van de elektronische schakelaar. De uitgaande kant gaat naar de plus van de LEDs. De min van de accu is rechtstreeks aangesloten op de LEDs. In dit geval is het groene draadje overbodig. De min van je accu zit immers ook op de min vanaf je ontvanger en dus op de elektronische schakelaar. LET OP! Alleen bij gebruik van 2S of 3S, bij 4S fikken je LEDs van de strips af. 8)
2. Je gebruikt een aparte verlichtingsaccu. In dat geval is het groene draad een noodzaak. Het kan een heel dun draaje zijn maar deze is wel nodig om problemen met de schakelaar en/of regelaar te voorkomen. Verder is het eigenlijk hetzelfde alleen gaat de plus van de extar accu naar de elektronische schakelaar en dan naar de LEDs en de min van de extra accu dus direct naar de LEDs (en een dun draadje ergens naar de min op je ontvanger/accu/elektronische schakelaar).
Succes. :thumbsup:
Okay, LEDs weer hersteld op de MiniMag (was er één verloren bij de harde landing bij de FMS :oops:). Alle accu's voor de MiniNacht zijn vol (5 stuks) en ook de verlichtingsaccu's (3 stuks) zijn vol. Gaat het door of niet? 22:30 op het veld?
*weet dat-ie een zwak voor ad-hoc vliegen heeft* :hammer:
Zoooooo, lekker nachtgefladderd. Lekker druk: Frank, Sleur, PH-ILS, Nijssie, Erik3D, NielsR, Satstok... Veel gevlogen. Even nog wat afpilsen. Foto's volgen. 8)
-edit-
De piloten (minus Jasper die de foto nam :thumbsup:)
En de verlichting/vliegers (op een enkeling na :p)
*lekker vlot forum nu* :nooo: :hammer:
Was gezellie op het veld, alleen het gras was zo hoog dat mijn minimag niet omhoog ging :hammer: want de motor kan niet volgas optrekken :nooo: ff een nieuwe motor erin binnenkort.
Morgenochtend ff het gras maaien :yes: dus de vroege vogels kunnen even oponthoud hebben maar ik ben zo klaar met het maaien... desnoods ff in samenspraak vliegen/maaien/viegen/maaien.
Truste en tot morgen
Status
