Lijkt toch niet hetzelfde vermogen.De bijgeleverde propadapter gaat er niet op werken. Het is gewoon de motor-as die door het schot heenkomt. Je moet bij Hobbycity even kijken naar een collet voor een 4mm as. Bijvoorbeeld deze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft adapter to suit 4.0mm motor shaft (collet)
Als je toch aan het klikken bent bij HC, kijk dan naar de 3542 van de SK serie. deze zijn wat beter van kwaliteit. Betere magneten en lagertjes, zelfde vermogen. HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 25 SK Series 35-42 1000Kv / 605w
Bij de ene staat: Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine
Bij die jij noemt: Power equivalent : .15 to .25 glow engine
Waarom werkt de bijgeleverde propadapter eigenlijk niet?
Gebruikt de rest van jullie wel die collet van HC, zonder de balans-problemen van Sven?
Moah ik denk niet dat dat daardoor kan komen hoor.
Ik had die van mij muurvast zitten met locktite schroefjes, toch rammelde die los.
Als er zulke speling in zou zitten dan zou die bij de eerste beste spuit gas al naarboven komen.
De tweede keer heb ik er zelfs nog gewoon 5 a 10 minuten gek mee kunnen doen voor het weer gebeurde.
Ik steek de schuld op een beroerd gecentreerde prop collet.
Bij mijn volgende poging heb ik een CNC gecentreerde propeller, een splinternieuwe motor as, en een ander type propmount (grubscrew).
Als het dan NOG gebeurd dan geef ik het op.
Ik ben er ook achter gekomen dat de propadapter ook de groooooooote schuldige is bij mij, deze is namelijk te lang en dat is funest als de motor op volle kracht draait de onbalans die dan ontstaat draait alles kapot.
Na het monteren van een korte adapter was er niets meer aan de hand, dus beter een kort dan een gelikte lange adapter![]()
En, nog contact gehad met die shop? Week is toch alweer bijna voorbij...Ik heb een berichtje van een shop gekregen, net over de grens in Duitsland, dat ze in de loop van volgende week weer leverbaar worden. De eigenaar had telefonisch contact gehad met Multiplex.
Multiplex bewijst helaas ieder jaar opnieuw dat ze zich niet aan hun woord houden m.b.t. levering, vooral van nieuwe modellen, eerst eens zien, dan geloven. Betere info dan dit heb ik helaas niet.
Sven, heb dit fenomeen ook al gezien bij een funcub.
De oplossing is de motorsteun en neus van de funcub verstevigen met carbon latjes. Deze oplossing heb ik ook gebruikt bij mijn mentor, beide vliegtuigen hebben (soms) last bij te krachtige aandrijving.
