Had hetzelfde bij het middendiff, toen ik die uit elkaar haalde zag ik dat hier een shim te weinig in zat. Maar toen ik deze er wel ingezet had zat de zaak te strak, blijkbaar moest ie in elkaar zonder een shim aan 1 kant. Ff proberen zonder olie erin is wel zo praktisch, de diff's maken een iets tikkend geluid, maar lopen heel soepel, tikken is weg als de olie erin zit.
Maar die van jou klinkt meer als een defect tandwieltje of simpelweg een steentje ofzo tussen de tandjes.
Nieuwe vering, die aanbevolen wordt op het US forum is de 68mm rood. In eerste instantie dacht dat ik dat je gelijk had Kurt, (je gaf aan dat de originele al rood is) maar die erop zit is 60mm, dat moet dus de oranje zijn. (Hij is meer rood als orange) Ik zag wel dat de rode de strakste is voor 68mm, maar dat de oranje wel harder is.
Hoop dat de rode van de week binnenkomen, kan ik eens gaan spelen.
Op zich ben ik al erg tevreden over de 'wegligging', of moet ik dan zeggen 'off road ligging' van de auto, nu nog dat klappen door de achtervering eruit en het springerige en ik ben klaar om eens een circuit te gaan proberen
Waarschijnlijk al vaak langs gekomen, maar welke schok olie waardes gebruiken jullie, geef ff aan met welke veren en welke schoks (origineel of 112mm). Naar welke EU waardes vertalen de 40wt en 45wt die er nu in zou moeten zitten ?? Ik weet dat W en WT geen standaard aanduidingen zijn en dat die per merk nogal verschillen, maar kan nergens een overzicht vinden met HPI of HotBodies waardes erin tov bv Xray (die wel normale W waardes opgeven). De Ve8 heeft trouwens waarschijnlijk wel de EU normale CPS getallen in de manual staan, die gaan van 350 en 450 uit.
Dit is trouwens nog een keer het lijstje :
67446 60 74 gf Gray
67447 60 81 gf White
67448 60 89 gf Blue
67449 60 98 gf Orange
67450 68 59 gf Green
67451 68 68 gf Yellow
67452 68 81 gf Red
67453 76 52 gf Gray
67454 76 59 gf white
67455 76 63 gf Blue
67456 76 74 gf Orange
In het 1:8 buggy topic kreeg ik nog de tip om de onderkant van de schok iets langer te maken, maar kan niet vinden wat de maat is van het kogeltje. Ik denk 7mm, op zich zou die van het stuur misschien passen.. Die zijn 6.8mm. Idee is dus om 67351 te vervangen door HBC8100, iemand hier al eerder aan gedacht ?
