Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. Wim T5
    Wim T5
    27 feb 2010
    Ik heb de volgende motor/prop/accu combinatie voor de fun cub:
    Turnigy TR35-48-B 900kv motor
    propellor APC13x4
    lipo accu 3S 200mah
    Met deze combinatie vliegt de fun cub als een speer. 15 minuten met wisselende snelheden is gemakkelijk te halen.
    Wel even de motor niet op de fun cub monteren, maar op een testbankje laten draaien. De motor zal waarschijnlijk trillingsvrij draaien. Monteer je deze motor nu op de fun cub dan is de kans groot dat de motor hevig gaat trillen. Dit komt niet door de motor, maar door de slappe construktie van de neus van de fun cub. In een vorig bericht heb ik beschreven hoe je dit kunt oplossen.
  2. Wim T5
    Wim T5
    27 feb 2010
    Sorry, een 2 vergeten. Accu is 2200mah
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    De motor trilde bij mij ook uit de funcub, de laatste poging zelfs zo hevig dat ik vol gas niet aan durfde.
    Dat lag dus niet aan de funcub.
  4. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    Er is een "haartje in de boter" gekomen!! Daarom nogmaals bovenstaande vraag.
    Groetjes,
    Jos
  5. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Wat meer KV is niet zo'n probleem, mischien moet je een wat kleinere prop kiezen.
    Ik vlieg met de 13x4 en die is perfect met een 910 KV motor.
    (Turnigy Sk 35-36-910)
    Geeft niet veel snelheid maar wel veel trekkracht bij de start.
    Door de lage spoed is het stroomverbruik in normale vlucht erg laag.
    Ik kan makkelijk 20 minuten vliegen op een 3S2200
    Dat komt dus neer op gemiddeld 6 ampere bij halfgas!
    Stationair op volgas terkt hij 25 ampere, maar zoals gezegd loopt dat hard terug als de kist in beweging is.
    Met jouw motor moet je kijken dat je niets overbelast, dus denk dan aan een 12x4 prop.
    Neem niet een te zware motor, dan moet er echt lood in de staart!
    Bouw je de Funcub precies volgens het boekje dan moet er 50 gram lood in de staart!
    Plats je de accu helemaal achterin (dek je wel gedeeltelijk de luchtuitlaat af) dan heb je geen lood nodig.
    Als ik dit geweten had voor de bouw dan had ik de romp iets aangepast!
    Groeten Willem
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Dag Wim,
    Welke setup gebruik jij dan?
    Kan ik even vergelijken met die van mij.
    Gewoon met een boor vanuit de kop naar achter?
    welke plekken heb je dat gedaan?
    Koolstof staafjes moet dus ook kunnen.
    Ton
  7. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    De romp aangepast, wat bedoel je daarmee?
    Jos
  8. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Als ik de problemen met het zwaartepunt van tevoren geweten had had ik ruimte gemaakt in de staart voor de ontvanger en de unit voor de boordverlichting.
    Nu zit de ontvanger voor het zwaartepunt, achter de "voorruit" van de cockpit en in de weg bij een accuwissel.
    Ook had ik de uitlaat voor de warme lucht aangepast.
    Houd er rekening mee:
    Mijn motor weegt maar 112 gram, veel andere hebben nog zwaardere motoren!
    Dan krijg je dus nooit het zwaartepunt goed zonder lood in de staart!
    Ik zit zelf nog steeds te overwegen om lood in de staart te doen.
    De kist weegt nu 1150 gram vliegklaar.
    Met 50 gram in de staart dus 1200 gram.
    En dan kan ik veel makkelijker de accu wisselen en blijft het koellucht gat open.
    Groeten Willem
  9. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik heb de funcub gebouwd volgens het boekje en met de aandrijfset van multiplex (had geen zin toen te wachten op HK) en ik heb geen lood nodig gehad....
  10. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    mbt uitgebrande regelaars, hou deze achter en boven de 'waterlijn'
    als t model op zijn kop in t water staat. Accu en motor mogen drijfnat worden.
    (wel je lagers regelmatig olien)
    Graupner heeft een spuitbusje 'wetprotect',
    inspuiten regelaar, ontvanger en servo printjes en servo potmeters.
    Dit spul zou een oude TV onder water kunnen laten werken.
    Slappe neus, bekend probleem, ook bij acromaster en parkmaster.
    klapprop wil vaak helpen.
    Maar een andere oorzaak kan de regelaar timing zijn, dat die bij vol gas / veel toeren
    fout gaat lopen waardoor ie gaat overslaan, dit geeft een heftige trilling waardoor neus kapot kan slaan.
    Motor en propbalancering hoeft dus niet de 1e oorzaak te zijn.
  11. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Hmmm, misschien leerzaam, hoe weet je welke timing je moet gebruiken?
    En als de timing niet klopt is die trilling dan constant of juist soms?
    Ik heb de laatste keer namelijk 5 minuten probleemloos kunnen vliegen tot het weer mis ging.
  12. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Soms.. Afh van warmte regelaar, vochtigheidsgraad, enz.. (aardstralen)
    Toer motor eens op zonder prop (hoger toerental) als ie dan 'hikt'
    (cq uit je vingers slaat, eerug leerzaam)
    weet je zeker dat je tegen dit probleem kunt oplopen.
    Gewoon een andere timing proberen en kijken of t probleem nu wegblijft.
  13. waa01
    waa01 PH-SAM
    14 jul 2009
    Susteren
    Programma kaart BK
    Kijk, dit is een handig dingetje, voor €6,-.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card
    Had ik ook dat probleem voor een hoog polige motor(14 polen, TR 35-42D)had ik de timing op high gezet, maar niet lekker handig, bij langzaam draaien en het taxien (misschien wel goed voor een kleine,high-speed prop):confused:
    Dus gewoon op middle zetten, dan draait hij ook lekker langzaam, goed met de (originele, maar dan van HB!) 13x4 prop, lekker te regelen. En toch gewoon half gas lekker rondvliegen (volgas recht omhoog!).
    Wel je prop-meenemer erop zetten, wil je zien of de boel een beetje krom is!
    Ik heb de (zacht aluminium) M5 meenemer draad-end een beetje krom gehad, dus niet die van de motor, want dat kleine "spinnertje" wiebelde een beetje.
    Voorzichtig "richten" en de boel zoemt weer netjes.;)
    Groetjes,
    Kees
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Deze persoon heeft een heel rigoreuze oplossing voor het tril probleem.
    RC Groups - View Single Post - Multiplex Fun Cub
    Het lijkt dus toch aan de slappe neus constructie te liggen.
    Zou het daarom zo lang duren dat de nieuwe komen, misschien zijn ze aan het aanpassen?
    Ton
  15. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    misschien toch ook mar es bij jou wat verstevigen sven?
    evt wat carbon latjes?
  16. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    mja misschien moet ik maar eens wat plastic plaatjes bij gaan lijmen.
    Dat ding finaal afhakken voor een motorschot vind ik toch wat ver gaan. ;)
  17. BadBert
    4 feb 2005
    plastic plaatjes? is dat niet te zwaar?
    evt wat koolstof lat niet beter?
  18. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Of toch de 6 mm koolstof staafjes er in boren en lijmen zoals al eerder beschreven.
    Ton
  19. Rogier
    Rogier Guest
    Als er hier nog mensen zijn die belang hebben bij een gebouwde funcub, pb me maar. Hij mag weg met de servo's er nog in (6 stuks op dit moment). Ik heb de originele doos ook nog.
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Rogier: ben je de fibraties zat?
    Sven:
    Boren gaat mij niet lukken.
    Ik heb het even geprobeerd op een oude Eazystar.
    Uiteraard komt de boor er gemakkelijk in maar hij hapt rondom te veel weg het wordt geen mooi rond gat.
    Daardoor zullen de staafjes ook te los komen te liggen.
    Dus misschien onderin in de lengte op de bodem van het koelkanaal een houten plaatje van voor tot achter.
    Daarop een dwars schot gelijmd net achter de motor strippen.
    Zo heb je wel een goed verband ook in dwarsrichting.
    Ton
