Het grote FPV (First person view) draadje.
Mooie kist, Wiebe!!
Om ook maar even de discussie te onderbreken.
Heb vandaag mijn fpv bestelling afgerond met een 7" schermpje.
Heb nu dus besteld:
-sony 540tvl ccd
-BEV 5.8G 2xxmW plug and play specially designed for FPV
-7" LCD 800x600 scherm
Als alles binnen is even flink knutselen en een goede stroom voorziening verzinnen aan de MikroKopter en aan de Spektrum DX7.
Ben erg benieuwd wat dit gaat worden.
Als het erg bevalt, dan komt er zeker nog een goede bril. Maar eerst zo even...
Wat denken jullie, goede FPV startset???
@ Wiebe:
Die kist is al uitvoerig getest door HK zelf hoor wiebe. ;)
En het apparaat is gebouwd volgens de wensen van een boel FPV vliegers, door HK zelf.
Daarmee moet dan nu het ideale FPV toestel verwezenlijkt zijn neem ik aan.
Het is een model dat echt ontworpen is met FPV in gedachte,
een Easystar is en blijft eigenlijk gewoon een grof verbouwde trainer.
Leuk prak gebakje trouwens. ;) Tape powered.
Lijkt mij prima ,
Zo vloog ik laatst ook met een klein schermpje ,gaat prima als je er niet mee in de volle zon zit .
Groeten Wiebe.
Ps zo mooi is de ez nu ook weer niet hihi.
Schermpje is ook meer om te zien waar ik foto's van maak met de digitale camera die er ook onder hangt. Echt fpv vliegen komt later.
Was het knipoogje vergeten achter mijn compliment... ;)
Als die fatshark te lang gaat duren pak ik zolang ook mijn 7" schermpje.
Met een karton frutsel er omheen schijnt dat best lekker te werken,
alleen moet je dan wel je hoofd stil houden dus een uurtje wordt denk ik irritant.
Maar mijn bril past er wel tussen dan! :lol:
Haha, die Sven laat niet op z'n kop zitten :-) Hou ik wel van en respecteer ik ook wel.
Jullie hebben beide wel gelijk hoor vind ik : Sven vraagt soms nogal fel door en zou misschien beter een eigen topic maken, maar anderzijds blijkt toch ook duidelijk disrespect voor Sven zijn manier om de zaken aan te pakken.
Laat em nou gewoon, van dat gebitch wordt niemand beter en ik vind het toch een beetje fpv-goeroe onwaardig. Straks durft niemand hier nog een vraag stellen.
[mod]Mannen! Laten we het netjes houden en geef elkaar ruimte in een discussie. Ga niet op de kleinste puntjes zitten fitten!! Iedereen moet weten wat hij zelf doet! Ben je het daar niet mee eens is het forum van Margriet/Libelle wellicht iets. Niet voor hier en al helemaal niet op de persoon gaan spelen! Ontopic maar weer, want daar is onze hobby veel te leuk voor![/mod]
Wel jammer dat ik precies mijn FPV advontuur ga beginnen als jullie met zo'n leuke discussie bezig zijn :(. De meeste van mijn berichtjes verdwijnen tussen de grote stukken tekst.
Maar ik spit nog wel even door het hele topic heen. Als het spul er is, zal ik wel weer met wat vraagjes komen. ;)
Haha ! Niet alleen het toetsenbord is op temperatuur lijkt me zo ;-)
Pir3lly, voor zover ik weet is er niets dan lof over die spullen die je besteld hebt. Enkel een 7" schermpje heb ik al goedkoper zien passeren (50 euro ergens in een duitse shop), maar dat had denk ik niet zo'n hoge resolutie.
Dus ik denk dat je met die spullen prima aan de slag kan !
Het 2.4Ghz setje dat ik van BEVrc besteld had was op een week thuis (Belgie)
Wat de (brushless) twinstar betreft (ik vlieg er al 4 jaar mee, dus hier kan ik wel met kennis van zaken spreken) : als 1 motor uitvalt is het verdomd lastig nog verder te vliegen, tenzij je gas dicht zet en zweeft. De overgebleven motor trekt de twinstar namelijk heel snel in een neerwaartse spiraal en het rudder is niet sterk genoeg om dit tegen te gaan. Ik heb mijn beide motoren onafhankelijk aangestuurd en gemixed met rudder (+ kan uitval simuleren in de vlucht) dus ik heb hier al vaak op geoefend. Bovendien krijg je dit scenario telkens je tegen de lipo cutoff aanloopt. Doordat 1 esc iets sneller uitschakelt dan de andere, stijgt het voltage iets en slaat de 2e esc nietmeer af.
Van trillingen heb ik geen last bij het fpv vliegen en toch heb ik geen tegengesteld draaiende props. Wel balanceren natuurlijk. Die tegengestelde props zouden dan ook even snel moeten draaien en dezelfde onbalans hebben. Met mijn chinese setup is het vrijwel onmogelijk om de motoren exact op hetzelfde toerental te laten draaien.
De twinstar is wel minder zelfstabiliserend dan een easystar en vliegt wat sneller en onrustiger. Maar je kan er ook wel wat meer mee dan met een easystar.
Los van bovenstaande ben ik heel blij dat ik met fpv begonnen ben op mijn twinstar. Niet omdat het een twinstar is, maar omdat ik het model na 4 jaar toch wel goed ken en onmiddelijk doorheb wat er aan de hand is als er wat mis gaat. Als ik hem stall weet ik wat te doen en hoe te recupereren. Als er een motor uitvalt ook enz...
Haha ! Niet alleen het toetsenbord is op temperatuur lijkt m zo ;-)
Pas op met die schermpjes, de meeste geven een blauw scherm bij 't minste geringste beetje ruis in je beeld en dat duurt dan enkele seconden voordat je weer beeld hebt. Als je nu net met je model laag bij de grond zit kan dit 't verschil betekenen tussen crashen of rustig doorvliegen. Kortom, wat je zoekt is een scherm dat geen 'blue screen' geeft en eerlijk gezegd zoek ik die ook nog steeds, dus ze zijn kennelijk lastig te vinden.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Daar had ik inderdaad al wat over gelezen. Maar aangezien ik hem (nog) niet echt ga gebruiken voor puur en alleen fpv vliegen, maar meer als backup, zal het bij mij nog wel meevallen. Mocht het zo zijn dat er geen blauw scherm komt bij ruis, dan laat ik het natuurlijk gelijk weten...
Het schermpje in duitsland voor 50 euro had ik inderdaad gezien. Maar die heeft een vrij lage resolutie en er komt nog circa 8 euro verzendkosten bij.
Het schermpje wat ik nu besteld heb is inclusief verzending naar nederland €69,50 (als hij niet bij de douane eindigd). Scheelt dus maar een tientje, maar dan wel 800x600 ipv 480x234.
Het blauwe scherm schijn je ook te kunnen voorkomen door de juiste ingang te kiezen. Volgens iemand op rcgroups maakt het uit of je av1, av2, of scart kiest met het oog hierop.
Ik heb al een paar keer gevlogen met een samsung syncmaster215TW computermonitor. Deze heeft ook een av composiet ingang en geeft enkel een zwart scherm als het signaal volledig wegvalt (stekker vtx uittrekken). Bij ruis of storingen heb ik nog geen beelduitval gehad.
Beeld herstelt zich ook op een seconde nadat de vtx weer stroom krijgt.
Nee, dat helpt niks, de monitor schiet in de blue screen als hij de composiet video sync puls kwijtraakt, dat gebeurt al gauw bij een beetje ruis of storing. Welke ingang je kiest is dan niet relevant. Een manier om dit te voorkomen is om een monitor met VGA ingang te kiezen en een composiet video > VGA omzetter, zodoende heb je dit probleem niet. Of je koopt een monitor met ingebouwde analoge TV tuner, die soldeer je los en dan koppel je de AV ingang naar de ingang van de TV tuner. Ook dit werkt prima. Helaas heb ik nog geen schermpje gezien wat uit de doos goed overweg kan met ruis of storing in 't beeld.
Sander Sassen
[mod]Ok klaar heren!! Beiden bij deze een waarschuwing te pakken. Jullie gaan beiden op de persoon spelen en ondanks eerder waarschuwing weten jullie niet van ophouden. Bij de volgende keer (ergens binnen dit forum) wat mij betreft direct op de bank voor een maand ofzo, zonder waarschuwing. Wat een kinderachtig gedoe.
Jullie berichten heb ik verwijderd, zodat de mensen die echt iets toevoegen aan dit topic weer zichtbaar zijn. Hoop dat dit wel overkomt. Pfff...[/mod]
Ik leer hier wel wat leuke hollandse uitdrukkingen : "slaat als een tang op een varken" :-) Prachtig !
"Van de ratten besnuffeld zijn" vond ik ook zo'n mooie, maar is alweer enkele jaren oud :-)
Als jullie vrouwen waren haalde ik er 2 bikinis bij (modder is er ondertussen wel voldoende), kon ik misschien nog inkomgeld vragen en me daarmee een osd kopen :-)
[mod]Ok klaar heren!! Beiden bij deze een waarschuwing te pakken ...[/mod]
En terecht... Tjonge jong...
@PIR3lly: Laat je weten hoe het verloopt ? Ik ben momenteel mijn lijstje aan het maken van spullen. heb nog niet het budget (extra job begint in oktober). Maar ik hoop wel voledig geinstalleerd te zijn tegen het einde van het jaar.
Mvg,
